hotkey » Сб янв 02, 2010 12:04 am
Наши соседи, живущие этажом выше, мучают нас своим старым советским холодильником. Установлен этот агрегат в одном из коридорных стенных шкафов (несколько стандартных встроенных стенных шкафов - прилагалось к каждой советской квартире). Т. е. холодильник установлен за стеной от комнаты и на этаж выше. Соответственно Холодильник включается каждые 20 минут и работает примерно столько же. Звук при работающем холодильнике такой, что кажется будто какой-то фурщик прогревает свою фуру за окном каждые 20 минут.
Хочу предложить соседям сделать шумоизоляцию их холодильника за мой счет. Посоветуйте п-та чем и какой при этом получится размер слоя шумоизоляции.
Заранее благодарю.
hotkey
Николай Канев » Пн янв 11, 2010 11:50 am
Вы правы проводить звукозащитные мероприятия лучше в источнике шума.
По всей видимости, основной проблемой является передача вибраций. Поэтому в первую очередь необходимо виброизолировать холодильник. Для этого нужно его отодвинуть от всех стен, чтобы холодильник их не касался. Холодильник нужно установить на виброизорлирующие опоры. Проще всего это можно сделать так: положить на пол виброизолирующий материал Sylomer толщиной 25 мм; на него фанеру толщиной около 20 мм (для того чтобы распределить нагрузку); на фанеру холодильник.
Необходимо только подобрать необходимую марку материала Sylomer. Для этого сообщите нам массу холодильника и его размер (ширину, длину - обычно 600х600 мм).
CINN » Пн янв 11, 2010 7:47 pm
Н-да...
"...у кого-то щи пусты, а кому-то жемчуга мелки..."
Мне б Ваши проблемы...
CINN
alpet » Вт янв 19, 2010 8:19 pm
У меня аналогичная проблема появилась, после покупки холодильника с системой No Frost - у него жутко воет вентилятор на низкой частоте. Менять на другой холодильник магазин отказался, так что теперь остаются варианты:
1. Звукоизолировать сам холодильник в пределах кухни
2. Звукоизолировать нутро холодильника
3. Поменять вентилятор на менее шумный, но с аналогичными показателями CFM (почти нереально)
4. Продать себе в убыток...
Думаю пока остановится на первом варианте, и тут хочется полюбопытствовать - чтобы запереть шум (гудение типа "уууу") в одном помещении, достаточно оклеить стену общую с жилой комнатой, соответствующими материалами? Измеренный мастером шум составляет 36.8 дБ, после стенки сложно сказать как он будет ослабевать (ещё не переместил на кухню), но полагаю в районе 20 дБ окажется. Подозреваю, что лучший результат даст двухслойная система - снаружи звукоотражающий материал, а ближе к стене - звукопоглощающий. Ну и ещё все это дело предполагается оклеить обоями.
Плавайте поездами Аэрофлота!
alpet
Наталья Ширгина » Пт янв 22, 2010 12:15 pm
Здравствуйте, alpet
Скорее всего, собственной звукоизоляции стены будет достаточно для того, чтобы шум от холодильника не был слышен в жилой комнате.
Если перемещение холодильника не поможет, то, прежде всего, нужно избавиться от вибраций путем установки холодильника на виброизолирующие опоры из материала Sylomer, плотность и размер которых рассчитывается исходя из массы и размеров опор холодильника. И если шум после этих мер все-таки останется, имеет смысл звукоизолировать стену.
stasbz » Ср мар 30, 2011 6:13 am
Беспокоит та же проблема. Вес холодильника 70-80 кг. Какой материал посоветуете и сколько это будет стоить?
stasbz
Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 9:23 am
Уточните пожалуйста диаметры ножек, которыми холодильник опирается на пол.
stasbz » Чт мар 31, 2011 1:46 pm
Виталий Роденков писал(а):Уточните пожалуйста диаметры ножек, которыми холодильник опирается на пол.
Не ужели этот так принципиально?
По моему очень маленькая - 1см2
stasbz
Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 2:29 pm
Это крайне принципиально, если под холодильник не будет изготавливатья "плавающий" подиум - основание на виброизолирующих опорах.
Уточните размер ножек, т.к. при таком условии (1см) необходим самый плотный Силомер, он дорогой и его нет в наличии на складе.
Как вариант, Вы можете воспользоваться S-опорой Вектор (см. прайс), которая расчитана на нагрузку 20-30кг/шт.
