Никита » Ср дек 30, 2009 12:18 pm
Подскажите пожалуйста каким вообще должно быть студийное окно которое разделяет будку и аппаратурную комнаты ?
Сколько сантиметров толщины окна ?
Под каким углом должен стоять ?
и вообще в кратце расскажите
Никита
Никита » Чт дек 31, 2009 9:59 am
вы можете помочь или нет ?
Никита
Александр Фадеев » Чт дек 31, 2009 11:26 am
Здравствуйте, Никита.
Основная задача при выборе окна для студии – максимально возможная звукоизоляция. Обычно производители оконных конструкций приводят индекс изоляции воздушного шума. Выбор необходимо делать в пользу его бОльшего значения. Как правило, это многокамерные стеклопакеты с массивными полотнами стекла. Кроме того, чтобы избежать резонансных явлений в стеклопакете рекомендуется, чтобы толщины стекла и воздушных промежутков не совпадали. Также плюсом будет если стекла не параллельны, а установлены под углом 6-8 градусов.
Никита » Пт янв 01, 2010 10:48 am
большое спасибо !!
Никита
Sarb » Вс авг 29, 2010 1:03 pm
Вообще пластиковыми окнами с наилучшей изоляцией считаются 70-миллимитровые с 5 камерами. Из них, если ищете вариант побюджетней, то Veka Softline подойдут вполне -
http://www.osteklis.ru/VEKA/ Если на качестве не экономите, то советую Rehau Brilliant -
http://www.osteklis.ru/REHAU/
Sarb
