Звукоизоляция и евроремонт
Сообщение baston » Пн окт 12, 2009 2:20 pm
У меня остался один нерешенный вопрос: предположим, я реализовал ЗИ квартиры (пол, потолок, стены). С полом понятно - поверх стяжки кладется ламинат.
А вот со стенами и потолком непонятки: возможна ли последующая отделка? Натяжные потолки возможно ли сделать поверх ЗИ потолка? То есть, одно другому не помешает (ЗИ и последующий ремонт по проекту)?
baston
Сообщение Николай Канев » Пн окт 12, 2009 3:03 pm
типовые звукоизолирующие конструкции имеют, как правило, поверхность из ГКЛ, по которой можно произвести практически любую финишную отделку.
Натяжной потолок также применим после выполнения звукоизолирующих мероприятий. Никаких противопоказаний нет.
Сообщение azat85 » Пт ноя 13, 2009 9:06 pm
а как обстоит дело с электричеством?
как устанавливаются розетки в такие стены?
azat85
Сообщение sergy75 » Вт дек 22, 2009 10:43 am
Прошу прощения, что пишу в Вашей теме, но вопрос устройства различного рода разеток (электро, интернет, телефон и т.д.) очень актуален и для меня. Огромная просьма к специалистам прокомментировать данный вопрос. Как все-таки граммотно смонтировать розетку, если провод подводится из ограждающей конструкции, например стены.
sergy75
Сообщение Николай Канев » Вт дек 22, 2009 11:21 am
В случае устройства звукоизорирующих конструкций розетки (а также выключатели, светильники и т.п.) не должны встраиваться в эти конструкции. Любые отверстия в звукоизолирующей конструкции приводят к снижению ее звукоизолирующей эффективности.
Поэтому самое правильное - применять накладные розетки, выключатели, светильники...
Сообщение sergy75 » Вт дек 22, 2009 8:24 pm
На сколько ухудшится звукоизоляция, если таки сделать хоть пару розеток и люстру повесить? Ведь комната без розеток и освещения не функциональна.
sergy75
Сообщение Александр Боганик » Вт дек 22, 2009 9:27 pm
Если на стену 15 кв.м сделать две точки установки розеток по две розетки на каждую, если отверстия в подрозетниках после ввода провода загерметизировать герметиком (типа Вибросил) - звукоизоляция снизится незнчительно и это можно допустить.
Если на такую стену установить четыре блока розеток по четрые гнезда, если оставить внутренние щели в местах ввода провода негерметизированными - результат может быть снижен значительно: 3- 10 дБ. Что касается люстры - здесь проще: провод выводится наружу и отверстие герметизируется. Встроенные многочисленные светильники в ЗИ-потолке лучше не делать.
Последний раз редактировалось Александр Боганик Ср дек 23, 2009 11:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр Боганик
Сообщение sergy75 » Ср дек 23, 2009 10:55 am
Спасибо:)
sergy75
