Ali Xander » Вт дек 08, 2009 1:34 pm
Приветствую! Имеется тон зал с габаритами 5х6х2.8. На всех стенах звукоизоляционная облицовка ГКЛ+стеклоизол 5мм+ГКЛ+вата 100мм. На потолке тоже будет, т.к. есть необходимость уменьшить утечку звука в том числе и через потолок. Т.е. высота потолка ещё уменьшится см на 10. И затем встает вопрос о борьбе с резонансом пол-потолок. Вобщем потолок и так не высокий, а сейчас ещё подключатся к съеданию пространства потолочные поглотители. Вопрос заключается в следующем, какую конструкцию поглотителя порекомендуете в данном случае, и вообще какие потолочные бывают? ) Панельные поглотители?
Ali Xander
Николай Канев » Пт дек 11, 2009 10:42 am
После монтажа потолка неплохо было бы провести измерения, чтобы понять какие именно проблемы есть в низкочастотном диапазоне.
Для борьбы с вертикальными резонансами помещения (между полом и потолком) можно применить угловые поглотители - на углах между потолком и стенами по всему периметру помещения. Это даст возможность не использовать панельные поглотители на потолке и сэкономить высоту.
Андрей Смирнов » Пт дек 11, 2009 3:01 pm
[censored]
Последний раз редактировалось
Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:36 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Ali Xander » Сб дек 12, 2009 2:51 am
2 Андрей Смирнов
оптимизация расположения громкоговрителей немного не мой случай, речь о тон зале ))
гсопдин Николай Канев правильно понял суть проблемы, большое спасибо, идея ясна.
Ali Xander
Андрей Смирнов » Сб дек 12, 2009 12:37 pm
[censored]
Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Ali Xander » Пт дек 18, 2009 12:00 am
а как на счет 150-300гц, как боротся с этими отражения от потолка, слот резонатор? или ваты 15 см? )
Ali Xander
Андрей Смирнов » Пт дек 18, 2009 2:06 am
[censored]
Ali Xander » Пт дек 18, 2009 2:44 am
наивный вопрос, а порхающего эха не получится при отделке потолка плитами ппгз? если пол будет дерево
Ali Xander
Андрей Смирнов » Пт дек 18, 2009 3:29 am
[censored]
Ali Xander » Пт дек 18, 2009 2:16 pm
т.е. если я размещу на потолке ППГЗ под углом 8 градусов, например лесенкой, то пол можно дерево? не хочу ковролин на пол, оч непрактичный материал, наелся с ним проблем.
Ali Xander
Андрей Смирнов » Пт дек 18, 2009 2:38 pm
[censored]
Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Смирнов » Пт дек 18, 2009 8:10 pm
[censored]
