Выбор конструкции звукоизоляции стены
Сообщение Yuri_VS » Чт дек 17, 2009 5:51 pm
Собираюсь изолировать кирпичную стену , за которой находится соседская квартира, в которой работает телевизор. Нашел на этом сайте
ссылку с типовыми решениями.
Выбираю между конструкциями 16 и 24. Как я понял, они отличаются наличием звукоизоляционного профиля "Vibrofix Liner".
Можно уточнить, в каких случаях применяется этот профиль и имеет ли смысл его использовать в моей ситуации?
Yuri_VS
Сообщение Андрей Смирнов » Чт дек 17, 2009 6:59 pm
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yuri_VS » Пт дек 18, 2009 3:54 pm
Спасибо за ответ. Прикладываю примерный план помещения. Оранжевым выделены капитальные кирпичные стены в 2 кирпича толщиной.
Зеленым - места, где звук очень отчетливо слышен, если приложить ухо к стене.
Цифра 1 - стена , которую хочу закрыть перегородкой.
Цифра 2 - стена, которую хочу закрыть ЗИПС. Имеет смысл или есть альтернатива?
Перекрытия - бетонные плиты (в плане - подвесной потолок).
Я правильно понял, что в моем случае виброзащитный профиль не нужен?
Yuri_VS
Сообщение Андрей Смирнов » Пт дек 18, 2009 6:42 pm
[censored]
Сообщение Yuri_VS » Пн дек 21, 2009 11:21 am
Андрей,
Вы оказались правы. Стена N 1 - кирпичная, но , судя по всему, толщиной в кирпич. Отбил штукартурку, там отчетливо видны торцы щелевого кирпича, который для теплоизоляции применяется.
Стена N 2, 3 - толщиной в 1,5 кирпича, 37 см. Сделал фото, прикладываю.
Вскрыл пол - там старые деревянные лаги (40x75мм), как к ним крепить перегородку? Стяжку сделать не получится - до перекрытия больше 20 см.
Состав стены 1 - видны пустотелые кирпичи
Конструкция пола
Yuri_VS
