Звукоизоляция двери
Звукоизоляция двери
Сообщение Skleros » Пн дек 14, 2009 3:37 pm
Есть межкомнатная дверь стандарная для новострек (деревянный каркас оббйтый оргалитом) Москвы. Она хорошо пропускает шум из коридора. Когда вечером он становиться основным местом обитания родителей и издаваемые ими звуки могут разбудить маленького ребёнка. Ставить новую дверь, но какую? Или провести какие-то мероприятия с этой, то тоже какие? Дверь прилегает неплотно, но это можно устранить пористым уплотнителем, где зазор слишком велик проложить полый пористый уплотнитель, но что сделать с полотном, да и как устранить щель между полотном и полом? Нужен вариант достаточный но с минимальными вложениями. Источниками шума являются - человеческая речь, кликание мышью и стучание по клавиатуре, случайные шумы с кухни от моющейся посуды и шум падающей воды в ванне. В принципе ребёнок спит и при перфораторе, но некоторые шумы его будят в силу его возраста и интереса - звук включающейся/отключающейся микроволновки например, сработавшего телефона.
Skleros
Сообщение Николай Канев » Вт дек 15, 2009 9:39 am
Наиболее эффективное решение - заменить дверь. Новую дверь нужно выбрать специальную звукоизолирующую, но их выбор не так велик. Если выбирать из обычных дверей, то смотрите на три критерия: массивность полотна, герметичность примыкания полотна к коробке, наличие порога.
Очень важна технология установки двери. Зачастую промежуток между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной, но она пропускает звук. Поэтому даже при неплохих звукоизолирующих показателях самой двери, шума через дверь проходит много.
Что касается существующей стены - попробуйте обеспечить максимальную герметичность. На большой эффект рассчитывать, наверное, не приходится, но может быть и небольшого снижения окажется достаточно.
Сообщение ДНР » Пн янв 25, 2010 10:50 pm
а все же? если не пеной, то чем??
ДНР
Сообщение Николай Канев » Вт янв 26, 2010 9:50 am
Правильная с точки зрения звукоизоляции схема установки двери в перегородку есть в альбоме инженерных решений, размещенном на нашем сайте:
http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... _pictures/
На схеме 1.1.6 приведены схема установки двери в каркасную перегородку, но идеалогически, такая же схема применима для обычных перегородок. Вместо пены применяется герметик.
