Точный расчет резонансной частоты панельного поглотителя является сложной математической задачей, и результат зависит от большого количества исходных параметров: способа закрепления мембраны, её геометрических размеров, конструкции корпуса, характеристик звукопоглотителя и т.п.
Тем не менее, использование некоторых допущений и упрощений позволяет достичь приемлемого практического результата.
Закрепление на внутренней поверхности мембраны тонкого, но массивного слоя вязко-эластичного материала приводит к увеличению внутренних потерь и увеличению эффективности поглощения.
VladimiR 777 писал(а): стоит ли учитывать при расчете добавленную массу на внутренней поверхности мембраны (имею введу ввод m – поверхностная плотность мембраны, кг/кв.м) , насколько в таком случае будет корректно ввести просто общую массу мембраны ?
2. (d – глубина каркаса, см) - если брать высоту(глубину) до внутреннего ребра - объем у углового поглотителя будет иной чем прямоугольной формы с такой же глубиной (прежде всего за ватой , остается треугольник напр. 15х10х20 см) - намного меньший объем - чем у аналогичного прямоугольной формы с такой же глубиной ,
- т.е . что брать за глубину конструкции в угловом поглотителе?
- достаточно ли такого объема за ватой ? Какой минимальный корректный объем должен быть внутри между корпусом и ватой?
3. Какое значение имеет расстояние от мембраны до ваты именно в поглотителях такого типа ? напр. у меня поглотитель имеет глубину конструкции 42 см , растояние до ваты около 20 см , сама вата около 12 см , и остается около 10 см пустого за ватой . Я специально делал большое расстояние от мембраны до ваты , но делал это по большей части интуитивно .?
1. вариант. Расстояние от мембраны до ваты должно быть очень небольшим. Как правило 10-15 мм. Вата не должна прикасаться к мембране и депфировать её колебания.
Перегородки, разделяющие соседние ячейки, должны быть выполнены из тонкого и жесткого материала. На практике толщина этих перегородок имеет конечную толщину t и поэтому в расчетах необходимо вместо ширины ячейки W применять сумму значений (W + t)
Андрей... на сундуке Вы написали:Андрей Смирнов писал(а):Если угловой поглотитель симметричный, т.е. катеты его горизонтального разреза равны, то расчетная глубина равна 1/2 * (расстояние от мембраны до угла).
