Звукоизоляция пола ... опять =)
Сообщение Злыдень » Вс ноя 08, 2009 9:13 pm
Здравствуйте. У меня проблема с шумнымы соседями снизу, которые очень любят слушать телевизор и музыку на огромной громкости, так что у меня в квартире стоит постоянный гул и шум, хотелось бы избавиться от этого "дерьма" и спокойно жить в собственной квартире.
Собственно вопрос: как сделать так, чтобы просто напросто их не слышать вообще, спать днём спокойно и вообще заниматься любимым делом... дом кирпичный пятиэтажный, пол наверное сантиметров 80-100 состоящий из нескольких слоёв... звукоизоляция никакая, песок и строительный мусор... чего явно недостаточно.
Я собираюсь также после завершения работ судиться с соседом и отсудить у него сумму в 2-3 раза больше чем сама стоимость работ, поскольку сейчас очень много выигрышей в таких делах :)
У меня к вам несколько вопросов: что нужно для полной звукоизоляции от соседей снизу в моём случае? какова будет стоимость работ и, наконец, каковы сроки её исполнения?
Злыдень
Сообщение Николай Канев » Пт ноя 13, 2009 11:55 am
в вашем случае необходима полная звукоизоляция. Для этого можно применить типовые решения, которые неоднократно рекомендовались на этом форуме в подобных случаях.
Для определения стоимости необходимых для звукоизоляции материалов и работ по их установке необходимо отправить заявку в строительно-монтажный отдел нашей компании. В заявке указываются размеры помещения, типы существующих ограждающих конструкций, расположение объекта, контактные данные. В течение двух-трех дней вам будет выслано коммерческое предложение в письменном виде.
Сообщение i-senisov » Пн ноя 23, 2009 3:11 pm
Сосед с низу реально большая проблема. Сделать так, чтобы в комнате была девственна тишина, при том что снижу шарашит 90 – 100 дБ вряд ли удастся. Снизить шум в комнате получится; избавиться полностью – вопрос. В любом случае придется устанавливать доп. звукоизоляцию всех стен, пола и потолка комнаты. Для этого лучше использовать гипсокартонную облицовку и гипсокартонный подвесной потолок. Причем, т.к. эффективность звукоизоляции облицовки напрямую зависит от ее толщины и массы, крайне желательно устанавливать максимально толстую облицовку (например на профиле не уже чем 100 мм) с двумя листами гипсокартона. Подвесной потолок лучше отнести от плиты перекрытия на 150 мм. Все пространство между стеной или плитой перекрытия и гипсокартонном заполняется ИЗОВЕРОМ. С полом сложнее. Проблема в том, что именно через пол к Вам поступает основная «взрывная волна». Поэтому именно пол надо бы изолировать лучше всего. Но сделать это проблематично – невозможно пришить к полу облицовку толщиной 200 мм. Это может сделать только безумный сосед снизу, подвесив подвесной потолок. Но это уже научная фантастика. Поэтому звукоизоялцию пола придется делать по «возможному сценарию» - смонтировать плавающий пол. Это значит, что на плиту перекрытия кладется жесткая стекловата типа ИЗОВЕР ПлавающийПол, поверх заливается стяжка. Это хорошее решение для защиты вашего соседа от вашего топота (т.е. от ударного шума), но в плане вашей защиты от соседского воздушного шума это решение слабовато. Единственная надежда на то, что плавающий пол будет работать не «в одиночестве», а в комплексе с доп. облицовкой стен и потолка. Такой акустический термос, безусловно, улучшит звукоизоляцию комнаты. Лучше будет, но чуда в виде полной тишины – не произойдет. Ожидаемое улучшение на 10 – 15 дБ не более.
Сколько это будет стоить – не могу сказать. Это полный ремонт комнаты с полной отделкой стен, потолка, заливкой пола. Стоит ДОРОГО!
i-senisov
к Злыдень
Сообщение Тихий » Чт дек 03, 2009 4:57 pm
Вам выслали в итоге предварительную смету?
Можете рассказать? Или так и не отправили ничего?
Тихий
Сообщение Николай Канев » Пт дек 04, 2009 11:54 am
Клиент по имени Злыдень к нам не обращался. Укажите ФИО и дату, когда была отправлена заявка, либо свяжитесь с сотрудниками строительного отдела по телефону 785-10-80.
Сообщение azat85 » Пт дек 04, 2009 12:12 pm
i-senisov писал(а):С полом сложнее. Проблема в том, что именно через пол к Вам поступает основная «взрывная волна». Поэтому именно пол надо бы изолировать лучше всего. Но сделать это проблематично – невозможно пришить к полу облицовку толщиной 200 мм
как я понял из данных, представленных, звукоизоляция стены уменьшает шум на 10-15 дб, а пола (плавающий пол) уже на 40-50 дБ.
azat85
