Стекло в перегородку между тон залом и контрольной
Сообщение ilya » Вт дек 01, 2009 3:07 pm
1. ПВХ плафен профиль 4-х камерное стекло сифонит и передает звуковое давление из тон зала в контрольную комнату.
Какое толщины стело необходимо поставить чтобы не было передачи звукового давления? Какие конструкции стекла и рамы можете посоветовать?
2. Дверь из ПВХ обитая с двух сторон минватой сифонит. можно ли ее переделать?
Я слышал что двери с песочной прослойкой рассеивают звук и не пропускают его. Что тут можете посоветовать?
ilya
Сообщение Андрей Смирнов » Вт дек 01, 2009 5:11 pm
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:48 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ilya » Ср дек 09, 2009 11:45 am
Переделываем перегородку. Местный специалист по акустике вот отсюда
http://yadacoustics.com сказал положить белый силикатный кирпич под углом в 90 градусов чтобы уменьшить НЧ пропускание.
Заверения продавцов кирпича такие:
...Речь идет о пустотелом кирпиче, дырки в кирпиче как раз и поглощают звук и тепла больше дают.Но на прочность кирпича эти дырки никакой роли не играют.Марка прочности у этого кирпича М-100, поэтому за прочность этого кирпича и за несущую способность твоей стены не переживай.Из этого кирпича строят 3-х этажные дома.
Правильно этот кирпич называется керамический поризованный камень 2,1NF(размер 250*120*140мм).Можешь посмотреть его на сайте
www.wienerberger.ru
Расход этого кирпича на 1м2 если в один кирпич 52 шт.если в пол кирпича 26 шт.если в полтора кирпича стена то 78 шт
Так каким же всетаки кирпичом выкладывать перегородку?
ilya
Сообщение Андрей Смирнов » Ср дек 09, 2009 3:39 pm
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 1:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ilya » Чт дек 17, 2009 1:41 pm
Андрей Смирнов писал(а):
ilya писал(а):Спасибо.
www.wienerberger.ru
Так каким же все таки кирпичом выкладывать перегородку?
Что значит " положить белый силикатный кирпич под углом в 90 градусов чтобы уменьшить НЧ пропускание" я не понимаю.
Может быть это один из студийных подходов строительства стены "елочкой"?
Для обеспечения высокой звукоизоляции необходимо, чтобы стена была массивной, толстой и с высокими внутренними потерями.
Керамический поризованный камень легкий, а силикатный кирпич "звонкий" и поэтому я не могу их рекомендовать для ЗИ студии.
Эффективнее и дешевле (!!!) использовать обычный красный полнотелый кирпич, а лучше всего пустотелые шлакобетонные бетонные блоки, засыпанные песком.
песок засыпать в полости блоков?
ilya
Сообщение Андрей Смирнов » Чт дек 17, 2009 2:56 pm
[censored]
Сообщение ilya » Чт янв 21, 2010 3:05 am
Андрей Смирнов писал(а):[censored]
В этой ветке был чертеж стекла в перегородку, не могли бы вы выложить его еще раз?
ilya
