Домашняя студия
Домашняя студия
Сообщение Nomad » Вт окт 24, 2006 3:35 pm
Добрый день. Имеется небольшая домашняя мультимедийная студия для записи электронной музыки. Располагается в одной из комнат квартиры (~5х4м). Недавно купил мониторы марки ADAM A7, за довольно не малые деньги, но достойного звука я не услышал, более того на высоких частотах появилось какое-то дребезжание (на дешевых мониторах ничего не дребезжало). Скорее всего, проблема заключается как раз в акустике помещения. На стенах – обои. Подскажите, как малыми силами можно подкорректировать ситуацию :) ? Заранее благодарю.
Nomad
Сообщение Андрей Смирнов » Вт окт 24, 2006 7:17 pm
Привет, Nomad
Во-первых, для ответа на ваш вопрос слишком мало исходной информации.
Необходимо знать из какого материала выполнены стены и перекрытия (бетон, кирпич, гипсокартон, пенобетон),
какова высота помещения, какова планировка комнаты, расположение окон и дверей, наличие мебели, элементов интерьера, материал покрытия пола, наличие штор и т.д.
Как я понимаю мониторы ADAM A7 вы используете для контроля и очень важно их размещение в комнате отностительно ограждающих конструкций и месторасположения звукооператора.
В общем необходим план помещения с комментариями.
Во-вторых, что в вашем понимании "малыми силами"?...:)
Огласите ограничение бюджета.
Конечно проблему нужно и можно решать. Есть и дорогие и относительно дешевые способы и материалы.
Скорее всего вы столкнулись с проблемой "порхающего эха", возникающего между плоскопараллельными отражающими поверхностями. Это можно проверить. Встаньте в плоскости акустических систем и резко хлопните в ладоши. Если появится резкий призвук с металлическим оттенком, это оно.
Возможны и другие акустические дефекты.
Дайте информацию - получите ответы...:)
Сообщение Nomad » Ср окт 25, 2006 10:40 am
Приветствую. Спасибо за оперативный ответ. Вы были правы – если хлопнуть в центре комнаты, раздается дребезжание.
Ниже приблизительный план комнаты с размещением мебели.
Все стены и перекрытия из железобетона, дом – хрущевка. На стенах обои, на окне шторы, на полу паркет.
…малыми силами – имелось ввиду - без постройки всяческих сложных конструкций. Может можно переставить рабочее место в какую-то зону где бы эффект порхающего эхо был не так выражен или повесить ковер. Возможно, существуют акустические материалы, которые можно разместить на стены, а при необходимости их оттуда убирать.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср окт 25, 2006 10:48 am
чего-то картинка не отображается :cry:
Nomad
Сообщение Андрей Смирнов » Ср окт 25, 2006 11:40 am
Привет, Nomad
если у тебя картинка в компе, то сначала надо с помощью www.picatom.com запостить её в инет, затем скоприровать самую верхнюю ссылку и вставить её в тело сообщения...т.е. сюда...:)
Последовательность действий в picatom интуитивно понятна.
В нашем арсенале акустических средств есть относительно недорогие и демонтируемые материалы для коррекции акустики. Некоторые специальные конструкции с нашей помощью ты сможешь изготовить самостоятельно.
Судя по мылу ты из Украины, а если живешь в Киеве, то добро пожаловать к нам в офис.
Сообщение Nomad » Чт окт 26, 2006 10:45 am
Ок. На следующей неделе обязательно подъеду.
Nomad
