Безсредная комната Хидли в аппаратной
Сообщение ilya » Ср окт 28, 2009 12:34 am
Комната в комнате. Звукоизоляция проведена. 1 контур звукопоглощения (мин вата по стенам) закрыт спанбондом. На полу-ковролин. Потолок- гипсокартон с проведенной побелкой и покраской.
Размеры
H (высота)= 2.35 м
W(ширина)=2.36 м
L(длина)=3.82
Могу ли я построить безсредную комнату Хидли?
не совсем ясен комплекс мероприятий и особенно изготовление диафрагмы. Есть ли визуальные примеры?
ilya
Сообщение Андрей Смирнов » Ср окт 28, 2009 1:59 am
Привет,
1. по ссылке приведены не рекомендации, а выложена обзорная статья
2. размеры контрольной очень малы для устройства акустических конструкций по рекомендациям Тома Хидли
3. пропорции контрольной не соответствуют рекомендуемым значениям согласно международным стандартам.
4. строить студию по советам на форуме не совсем корректно, лучше обратиться к инженеру-акустику...:)
Сообщение ilya » Ср окт 28, 2009 3:44 am
дя, я кстати прошелся по калькулятору и стало ясно что комнатенка мала.
Однако других вариантов к сожалению нету. Зато можно поэкспериментировать :roll:
ilya
Сообщение Андрей Смирнов » Ср окт 28, 2009 9:40 am
Пэкспериментировать на своей территории всегда можно... :D
Сообщение ilya » Ср окт 28, 2009 7:14 pm
Тон зал.
H (высота)= 2.35 м
W(ширина)=5 м
L(длина)=5.5
Проведена звукоизоляция. ПО контуру 1 слой звукопоглощения. На полу ковролин, потолок гипсокартон+обои. Присутсвует слабое порхающее эхо которое хотим убрать вообще.
Потолок
50 мм прослойка воздух
50 мм минвата
12,5 мм гипсокартон
обои
Если делать отверстия в гипсокартоне уйдет ли порхающее эхо.
Или же лучше изготовить шумопоглотители и крепить к потолку. Вероятно природа порхающего эха в низком потолке при такой ширине, длине.
ilya
Сообщение Андрей Смирнов » Ср окт 28, 2009 11:43 pm
если наблюдается действительно порхающее эхо, то отверстиями в ГКЛ его не убрать.
Измерялось ли время реверберации в тон-зале?
Сообщение ilya » Чт окт 29, 2009 11:06 am
Для этого нет подходящих приборов, как его можно измерить?
ilya
Сообщение Андрей Смирнов » Чт окт 29, 2009 2:02 pm
Каждое студийное помещение должно иметь определенное значение времени реверберации в зависимости от его объема. Время реверберации измеряется с помощью поверенного измерительного микрофона и специального программного обеспечения.
Методика измерений регламентируется нормами соответствующего ГОСТа и требованиями соответствующего стандарта ISO...
Сообщение Evgeniy » Вс ноя 01, 2009 8:18 pm
åñòü âîçìîæíîñòü èçìåíèòü ïðîïîðöèè òîí-çàëà è êîíòðîëüíîé???7
åñëè åñòü, òî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþ óâåëè÷èòü ïëîùàäü êîíòðîëüíîé çà ñ÷¸ò òîí-çàëà, ïî ñëåäóþùèì ñîîáðàæåíèÿì:
- ðàçìåðû (ñîîòíîøåíèå ñòîðîí) êîíòðîëüíîé íå ñîîòâåòñâóþò òðåáîâàíèÿì, êàê óæå áûëî ñêàçàíî âûøå...
- ïðè äàííîì ñîîòíîøåíèè áóäåò êàðàéíå òÿæåëî (ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî) îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííûé êîíòðîëü
- ïðèëè÷íóþ çàïèñü àêóñòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ èëè íåáîëüøèõ àíñàìáëåé, òîæå áóäåò ñäåëàòü íåâîçìîæíî ò.ê. âûñîòà ïîòîëêà ïðîñòî ïóãàþùåå ìàëà)))
 ñâÿçè ñ÷åì ïîæåðòâîâàâ ïëîùàäüþ òîí-çàëà, âû ìîæåòå õîòÿ-áû îáåñïå÷èòü àäåêâàòíûé êîíòðîëü íà ñòàäèè ñâåäåíèÿ è ìàñòåðèíãà, çà ñ÷¸ò ÷åãî "âûòÿíóòü" íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü çàïèñè èíñòðóìåíòîâ...
Evgeniy
Сообщение ilya » Вт ноя 03, 2009 4:47 pm
По тон залу проходим вроде.
По апаратной вопрос с изменением геометрии решить пока никак, чистовая отделка уже сделана. Буквально не хватает 66 см
По сути потолок от 3 м нужен по канонам жанра.
В тон зале устраняем остатки порхающего эха, вешаем на полоток звукпопоглощение местами. Итого хотим покрыть 40% от площади потолка. Пришлю фото помещения на ваше усмотрение, как лучше отделать потолок а то сами намудрим )
ilya
Сообщение ilya » Пт ноя 06, 2009 3:43 am
Повесили на потолок звукопоглощение, на 70 процентов ушло порхающее эхо. Куда еще повесить чтобы ушло 100%?
ilya
