данил » Сб окт 24, 2009 1:11 am
В загородном каркасном доме междуэтажное перекрытие сделано из сборных деревянных балок. Снизу подшит ГКЛ, сверху ДВП, между балками уложена стекловата. Сверху на ДВП предполагается уложить паркет (массивную доску 25мм). Однако, очень остро стоит проблема изоляции от структурных шумов. Делать полноценный плавающий пол со стяжкой уже не получается. Подрядчик предлагает применить Вибростек затем ГВЛ 9мм и уже на него уложить доску. Будет ли эффект от этого пирога, принимая во внимание что доска будет шурупится на сквозь к ДВП?
данил
Антон Перетокин » Чт окт 29, 2009 10:23 am
Никакого эффекта не будет, т.к. вибрации на балки будут передаваться через шурупы. Если нет возможности заливать стяжку, рассмотрите альтернативный вариант пола по лагам. Лаги укладываются на виброопоры из материала силомер, никаких других жестких связей быть не должно. Далее можно применить листы ГВЛ или фанеру (ДСП, ДВП), по ним уже укладывать доски.
