Paketa » Пн окт 19, 2009 3:43 pm
Собираемся звукоизолировать стену и потолок. Не могу придумать, как правильно прикрепить профиля по периметру. Если без прокладки - то вибрация будет переходить на гипсокартон. Что можно использовать в качестве прокладки? Желательно, чтоб не сильно дорого
Paketa
Александр Фадеев » Вт окт 20, 2009 1:26 pm
Здравствуйте, Paketa.
Для снижения жесткости связи или примыкания звукоизоляционных каркасных облицовок к смежным поверхностям рекомендуется использовать ленточную звукоизоляционную прокладку
«Вибростек-М» в два слоя. Замечу, что для каркасной облицовки стены закрепление осуществляется только в пол и потолок, а в изоляционной конструкции потолка конструкция не закрепляется, а примыкает к поверхностям стен.
Paketa » Вт окт 20, 2009 4:16 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Paketa.
Понято, спасибо.
Только не понял про потолок. Там не надо закреплять UD профилями? Почему? Как-то хлюпенько получится, если весь потолок только на п образное крепление...
Paketa
Александр Фадеев » Вт окт 20, 2009 4:42 pm
Звукоизоляционная конструкция потолка подразумевает использование, как правило, двухуровневого каркаса. Иначе, как Вы верно заметили, каркас конструкции не будет обладать достаточной жесткостью. С технологией устройства данных конструкций Вы можете ознакомиться в альбоме инженерных решений:
Paketa » Вт окт 20, 2009 4:57 pm
благодарствую, Александр. Ушел изучать...
Paketa
