Как расчитывается?
Как расчитывается?
Сообщение zaver000 » Чт авг 13, 2009 3:52 pm
Andrey Smirnov писал:
Измерения показали, что работа моей музыкальной системы на уровне 96 дБ, вообще не прослушивается в нижерасположенной квартире, а в квартире сверху слышен только тихий низкочастотный гул с уровнем 35-36 дБ, что соответствует санитарным нормам для дневного времени суток.
Измерения звукоизоляции, проведенные до начала, во время проведения и после окончания работ показали, что фактическое увеличение ЗИ по отношению к соседям сверху составило ∆Rw=10 дБ, по отношению к соседям снизу ∆Rw=15 дБ
1)Получается, что изначальная ЗИ к соседям снизу была 81 дБ? Т.е. можно было слушать музыку на 81 дБ и у них не было бы слышно?
2)Как складываются значения ЗИ-ых материалов:т.е. например ЗИ увеличилась на 15 дБ, а если тот же материал в 2 слоя, 3 слоя...?
zaver000
Сообщение Николай Канев » Пн авг 17, 2009 9:30 am
1) конкретно в этом случае при уровне 81 дБ в нижерасположенной быть слышно не должно (поскольку и при 96 дБ не было слышно), в квартире сверху вроде бы тоже... но перефразируя классика, все тихие квартиры (т.е. без внешнего шума) похожи друг на друга, а все квартиры с "шумовыми" проблемами несчастливы по своему - все зависит от спектра мешающего шума, звукоизолирующих способностей ограждающих конструкций, субъективного восприятия шума людьми и т.д. Поэтому конкретный ответ на общий вопрос может оказаться и неверным...
2) все зависит о каких слоях вы говорите - ведь звукоизоляция НИКОГДА не обеспечивается одним материалом - это всегда "пирог". Но если вы обеспечили увелениени изоляции на 15 дБ, то для существенного увеличения этой цифры нужны существенные увеличение параметров звукоизолирующих конструкций (относ облицовки от защищаемой поверхности, поверхностная плостность звукоизолирующей конструкции, количество звукопоглотителя и т.п.)
Сообщение zaver000 » Пн авг 17, 2009 10:58 pm
На форуме писали, что ЗИ в панельном доме около 50 дБ, а изначальная ЗИ в доме Andrey Smirnov 81 дБ. Что же это за дом такой?
У вас написано, что если смонтировать ЗИПС-Синема на базовую кирпичную стену с собственной ЗИ 47 дБ, ЗИ станет 63 - 65 дБ. А если ЗИПС-Синема смонтировать в 2 слоя, то какая станет ЗИ? А в 3 слоя?
zaver000
Сообщение Николай Канев » Вт авг 18, 2009 8:46 am
Панели ЗИПС не предназначены для последовательного монтажа.
Но если предположить такую комбинацию, то дополнительная звукоизоляция каждого следующего слоя ЗИПС значительно меньше предыдущего.
Сообщение Андрей Смирнов » Вт авг 18, 2009 12:25 pm
zaver000 писал(а):На форуме писали, что ЗИ в панельном доме около 50 дБ, а изначальная ЗИ в доме Andrey Smirnov 81 дБ. Что же это за дом такой?
Привет,
я ни когда не писал, что изначальная ЗИ в моём доме 81 дБ, хотя было бы не плохо...:)
Стартовые условия были 50 дБ. Удалось добавить ещё 15 дБ.
Суммарная ЗИ после проведения всех мероприятий составила примерно 65 дБ, а это очень большая величина...:)
Сообщение zaver000 » Пн окт 12, 2009 7:44 pm
Тогда соседям должно быть слышно 31 Дб (96-65). А написано:
zaver000
Сообщение Андрей Смирнов » Пн окт 12, 2009 10:36 pm
Так и есть. Но для того, чтобы услышать широкополосный музыкальный сигнал с уровнем 31 дБ, необходимо выключить в квартире все бытовые приборы и не разговаривать несколько десятков секунд... чтобы обострить слуховое восприятие...
Фоновый шум бытового разговора и даже тихо работающий телевизор маскирует такие низкие уровни проникающего шума.
Сообщение zaver000 » Пн окт 19, 2009 8:31 pm
Андрей Смирнов, спасибо. Теперь понятно.
Кажется мне что чем басовитее АС, тем сложнее звукоизолироваться? Помню, у нас громко играет музыка, а у соседей снизу только басы от наших напольников слышны.
zaver000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
