Установка межкомнатных перегородок по плав.полу: вопрос
Сообщение baston » Пн окт 12, 2009 3:56 pm
Предположим, для устройства плавающего пола по всей квартире были снесены перегородки (по проекту предполагаются в других местах).
В этом случае есть ли какие-нибудь тонкости по полу: особенности укладки плит, заливка стяжки...?
Спасибо, Николай за ваши ответы.
baston
Сообщение Николай Канев » Ср окт 14, 2009 3:42 pm
плавающий пол выполняется по стандартной технологии.
Если планируется возводить каркасные перегородки, то лучше их устанавливать на плавающий пол. При этом стяжка должна иметь швы по границе между соседними помещениями.
Сообщение baston » Ср окт 14, 2009 3:44 pm
Николай Канев писал(а):Добрый день,
Николай, вот по этим швам мне и непонятно. Что это за швы и как, в какой момент они делаются?
baston
Сообщение Николай Канев » Пт окт 16, 2009 8:49 am
Все зависит от технологии устройства стяжки.
Чаще всего сначала стяжка выполняется по всей площади сразу, а затем разрезается по границе помещений болгаркой. В месте шва рекомендуется вместо Шумостопа-С2 укладывать Шумостоп-К2.
Сообщение baston » Пт окт 16, 2009 9:24 am
Спасибо. Теперь понятно.
baston
Сообщение Ivan » Сб окт 31, 2009 11:57 pm
Николай Канев писал(а):Все зависит от технологии устройства стяжки.
в таком случае можно повредить ЗИ, не так ли?
Ivan
Re: Установка межкомнатных перегородок по плав.полу: вопрос
Сообщение Андрей Смирнов » Вс ноя 01, 2009 1:00 am
baston писал(а):Предположим, для устройства плавающего пола по всей квартире были снесены перегородки (по проекту предполагаются в других местах).
Николай Канев писал(а): ...Если планируется возводить каркасные перегородки, то лучше их устанавливать на плавающий пол. При этом стяжка должна иметь швы по границе между соседними помещениями...
Hi, baston
предполагаю, что целью сноса перегородок является всё же не устройство плавающего пола, а решение какой-то задачи по звукоизоляции помещения. Задачей может быть:
- звукоизоляция шума шагов соседа сверху
- или звука музыкального центра соседа сбоку
- или шум соседей из нижерасположенной квартиры
- или звукоизоляция комнат в одной квартире и т.п.
В зависимости от задачи и принимается решение о том, как оптимально выполнять плавающий пол и как правильно монтировать перегородки.
Если превалирует проблема шума из соседних комнат, то перегородки необходимо ставить на перекрытие, если необходимо "отрезать" шум из нижерасположенной квртиры, то перегородки правильно ставить на плавающий пол и т.д.
Решение необходимо принимать осознанно в каждом конкретном случае.
Николай Канев писал(а): ...Чаще всего сначала стяжка выполняется по всей площади сразу, а затем разрезается по границе помещений болгаркой. В месте шва рекомендуется вместо Шумостопа-С2 укладывать Шумостоп-К2.
Это только гипотетически правильная технология, которую достаточно трудно реализовать на практике в реальной квартире (в местах примыкания акустических швов к наружным стенам).
Более правильно выполнять плавающий пол в каждом "будущем" помещении отдельно. А если перегородки будут опираться на перекрытие, то сначала монтируют их и уже потом устраиваются плавающие стяжки в каждой комнате.
Вариант выполнения плавающей стяжки по всей площади помещения и последующая нарезка её на "помещения" приемлема только в случае машинной технологии заливки полов и только для больших помещений...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
