potekhin » Чт окт 08, 2009 11:09 am
Старый кирпичный дом был разделён наследниками на две части путем постройки кирпичной перегородки. Перегородка выполнена следующим образом: на фундаменте стена 1/2 красного кирпича, затем воздушный промежуток 5 см, затем стена в силикатный кирпич на своём фундаменте. Точек соприкосновения по стенам и перекрытиям внутри нет, осталась только общая наружная стена Но бытовой шум всё же слышен.
Что можно сделать для увеличения звукоизоляции? В частности, поможет ли засыпка между внутренними стенами?
С ув,
Борис
potekhin
potekhin » Чт окт 08, 2009 11:27 am
Хочу добавить, что внутри дома две половины физически отделены друг от друга - сделаны свои стены, перекрытия, полы, крыша. Толщина воздушного зазора от 5 до 10 см. Общей осталась только наружная стена. Тем не менее бытовой шум от соседей внутри всё-таки слышен...
potekhin
Андрей Смирнов » Чт окт 08, 2009 12:24 pm
Привет, Борис
тут что-то не так... Описанная тобой конструкция стены должна обладать достаточно высокой звукоизоляцией (примерно 56-58 дБ), что позволяет изолировать практически все виды бытового шума.
Если это не так, то надо искать причину... неплотности, щели, косвенные пути передачи шума по инженерным коммуникациям и примыкающим строительным конструкциям и т.п.
