Звукоизоляционная коробка.
Сообщение Danuuk » Ср окт 07, 2009 8:24 am
Всем привет.
Целью стоит изготовить своеобразный ящик для гитарного кабинета. Размеры кабинета (Ш*В*Г) 43x43x40 см, а следовательно габариты ящика для него должны быть примерно такие 60х60х120 см, имею в виду замеры изнутри стенок, так как ЗИПС бывает разной толщины и я не уверен можно ли его пилить. Идеей было использовать ЗИПС в качестве стенок "ящика-гроба", но в целом большая проблема скорее появляется из-за заглушения внутреннего пространства данного "ящика". Т.е. максимального избавления от реверберации в весьма ограниченном объеме, думал применять мапписил закрепленный на вибродемпфирующем материале, хотя может последнее лишнее.
В общем интересны ваши варианты из чего сделать сам корпус и какими "смесями" материалов его заполнить изнутри. Сам по себе кабинет конструкция довольно тяжелая (15-16 кг) и боюсь будет приминать мягкие материалы => передавать вибрации и прочий нагатив на внешний корпус (есть мысль закрепить кабинет на подвесе, но пока чисто теоретическая).
Да, эта штука может звучать на низких и высоких частотах, плюс очень громкая.
Danuuk
Сообщение Александр Фадеев » Ср окт 07, 2009 4:11 pm
Здравствуйте, Danuuk.
Сообщите, для каких целей Вы планируете использовать такой звукоизолирующий короб(будет ли он переносной или стационарный ит.д.). Данная информация может повлиять на возможные варианты решения.
Сообщение Danuuk » Чт окт 08, 2009 6:39 am
Тут все просто, такими коробами пользуются для домашней записи электрогитары, хотя в целом даже не обязательно домашней. Вместо изоляции всей комнаты изолируют сам источник шума, т.е. гитарный кабинет. Потому внутрь устанавливают на пару микрофонов и выводят наружу "готовый" звук.
Предполагаю сделать весьма стационарным, максимальная мобильность заключается в том, чтобы его могли пара парней вытащить из дома и сунуть в машину к примеру. А так пусть стоит тумбочкой.
Почитав рекомендации, увидел что многие советуют делать "двойную" коробку, чтобы избавиться от проникновения басов наружу. Нижняя частота гитары начинается примерно с 80-100 Гц. Верхние в целом выше 15 КГц не забираются, это в смысле уже гармоники и прочие проявляющиеся составляющие.
Danuuk
Сообщение Александр Фадеев » Чт окт 08, 2009 7:22 pm
Предлагаю рассмотреть следующий вариант.
1. Основание такого ящика выполнить из сшитых между собой 8-10 листов ГВЛВ толщиной по 10 мм каждый. Такое основание установить на виброопоры из Sylomer, марка которого определяется в зависимости от массы всей конструкции. Это позволит исключить передачу звука и вибраций от основания такого ящика полу помещения.
2. На основание смонтировать каркас из металлического профиля(Knauf 50 мм) под зашивку листами ГВЛВ(ГКЛ) в 2-3 слоя. Каркас заполнить звукопоглощающими плитами типа «Шуманет-БМ», выполнить внутреннюю и внешнюю облицовку по типу звукоизоляционной межкомнатной каркасной перегородки( http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... _pictures/)
3. Выполнить звукопоглощающую облицовку внутренних поверхностей короба.
4. Если я правильно понимаю назначение данной конструкции, такой короб должен обладать дверцей для регулировки настроек кабинета и т.п. В этом случае отдельное внимание стоит уделить звукоизоляции такой дверцы-лючка. Это должно быть массивное полотно с уплотнителями по контуру, по типу противопожарных дверей.
5. Отдельное внимание хотелось бы уделить возможному перегреву оборудования, особенно это касается ламповых усилителей.
Что касается частотных характеристик такого короба – это отдельный вопрос…
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
