Тамара » Пт окт 02, 2009 10:56 pm
Разрешите пожалуйста мои сомнения: может ли структурный шум от водопровода (металлические водопроводные трубы проложены в стене без изоляции) распространяться по этой стене и по крыше пристройки на 10 м от источника в пристройку к дому? Ванная и санузел - на втором этаже, пристройка под железной крышей - на первом. На сколько метров от источника такого рода шум может распространяться максимально? Заранее благодарна.
Тамара
Николай Канев » Пн окт 05, 2009 9:39 am
Все зависит от конструкции дома - из чего сделаны стены-перекрытия, от жесткости связи между водопроводом и ограждающими конструкциями дома.
Вообще говоря, структурно шум может уходить достаточно далеко. Известны случаи, когда в многоквартирых домах такой шум слышен через несколько этажей, так что 10 м для него не расстояние.
Тамара » Пн окт 05, 2009 7:41 pm
Большое спасибо за ответ. Значит искать другую причину не надо. Если можно, еще вопрос. Посоветовали данную проблему решить так: освободить водопроводные трубы на втором этаже (проштробить) и обернуть их в специальную изоляцию для водопроводных труб и опять заштукатурить. Опять сомнения - не на много ли лучше будет шумоизоляционный эффект, если эти трубы как-то проложить понаруже, заглушив предварительно старую проводку в стене. Если да, то как это лучше сделать?
Тамара
Николай Канев » Вт окт 06, 2009 9:28 am
Если это структурный шум (т.е. шум от труб слышен не в том помещении, где они проходят), то главное это исключить жесткий констакт труб со стенами и перекрытиями. Поэтому данный Вам совет вполне разумен. Прокладка труб снаружи также решает проблему, если избегать жеских креплений. Для этого можно использовать хомуты с упругими вставками.
Тамара » Вт окт 06, 2009 10:21 am
Очень и очень благодарна и признательна за ответы. Решаемые Вами проблемы так болезненны, что Вашей работы не переоценить!
Тамара
Тамара » Пт окт 23, 2009 12:19 pm
Добрый день! Все о чем Вас выше спрашивала осуществила на практике. Эффект отличный. Но есть еще вопрос по воздушному шуму от водомера: чем лучше всего обмотать водомерный узел, чтобы не шумел? С уважением Тамара.
Тамара
