ArtFly писал(а):Имеется помещение, странной формыЗадача сделать студию. Цокольный этаж, стены толстенный, шума с улицы нет. Наверх жилая комната (но перекрытия тоже достаточно толстые). В студии планируется заниматься с электронной музыкой (не с живыми инструментами) и вокалом (нужна небольшая кабинка для записи голоса). Одну из стен 100% необходимо звукоизолировать (та что с дверью) от коридора. Потолок подвесной (типа Армстронга), но с металлическими плитками. Желательно сохранить подвесную систему, сняв только плитки и проложив в запотолочном пространстве Шуманит. Подскажите как лучше произолировать ту саму стенку и потолок и какими звукопоглощающими материалами отделать остальные стены. Хотелось бы сделать мягкие стены , обтянутые акустической тканью (не все, как лучше это соорудить). Заранее Всем спасибо
Шумаков Сергей писал(а):ArtFly
Вот таким, например, образом можно сформировать студийное пространство.
За спиной звукорежиссера на эскизе звукорассеивающая и звукопоглощающая система как на фото. Мы делали для одного заказчика.
Так как в помещении существует подвесной потолок, то вокальную будку, видимо, придется делать низкую и с "крышей", чтобы обеспечить нормативную звукоизоляцию.
Смежную стену с дверью можно изолировать добавив 2-ой контур из ГКЛ по каркасу, установив противопожарную дверь типа Алавус, Хорманн, Формо.
Панели потолка можно заменить на Ecophon Tal-H. Подвесную систему можно дополнительно укрепить добавив подвесов.
ArtFly писал(а):Спасибо огромное. А Ecophon Modus ТА L - M (черного цвета) сгодится?
Как я поняла стены при метровой толщине пожно не изолировать?
Насчёт кабинки - обычные из ГКЛ? С заполнением минватой, так? Изнутри по стенам и потолку Mappysil (Мапписил) или акустическая ткань. А дверь? Металопластик со стеклянной фрамугой? Есть ли какието нюансы при заказе двери в кабинку? И ещё - если к примеру не делать вторую дверь в дополнительной ГКЛ перегородке, можно ли установить сэндвич-панели Зипс к сущ. стене?
Шумаков Сергей писал(а):По поводу Шредера. Столкнулся с такой ситуацией: звукорежиссеры, которые всю жизнь сидят в студиях с "советским" акустическим дизайном вааще не воспринимают Шредера. Оставлял на несколько дней (тест-драйв:) говорят, что искажает звуковую картину. Что думаешь по этому поводу?
