Все какой-то бред пишут про звукоизоляцию (на тему минваты)
Сообщение fred » Пт сен 11, 2009 10:15 am
Сейчас делаем помещение для репитиционной точки. Дошли до стен и встал вопрос.. Чем будем закрывать минвату?
Сначала хотели просто завесить тканью. Но везде написано, что это вредно, эмиссия волокон и т.д.
Почему все пишут, что с внутренней стороны надо ставить "стенку" из гипсокартона? Простите, а то, что гипрок отражает звук, не учитывается?
Что делать в нашем случае? Хочется, чтобы звук проходил сквозь первый (защитный) слой и потом уже ударялся о минвату!
По возможности бюджетно.
fred
Сообщение Андрей Смирнов » Пт сен 11, 2009 11:47 am
:D
кто пишет?... о чём пишет?... где пишет?...:)
Всё зависит от поставленной задачи.
Если необходима звукоизоляция, то действительно надо строить герметичные каркасные перегородки из ГКЛ с заполнением акустической минеральной ватой.
Если необходимо корректировать акустику помещения, то строятся звукопоглощающие конструкции, в которых сторона, обращенная внутрь студии действительно не должна быть только из ГКЛ. Для этих целей применяются акустические покрытия из звукопоглощающих панелей на основе базальтового или стекклянного волокна, акустического поролона, перфорированные панели различного типа и т.п.Если применяется минеральная вата, то её действительно необходимо закрывать тканью, исключающей эмиссию волокон в помещение.
Если необходимо обеспечить и высокую ЗИ и корректировать акустику помещения, то надо комбинировать описанные решения.
Короче, дружищще fred, ставь вопросы корректнее... :D
Сообщение fred » Пт сен 11, 2009 8:40 pm
Ок. Ситуация следующая.
Нам досталось помещение с бетонными стенами, с 15мм пенопластом, прикленным на них. Кругом соседи-отморозки, играют громко и без шумки. У панков денег на нее просто нет.
Нам необходимо:
а). огородить наше помещение от их шума (музыкой это не назовешь)
б). исключить "гуляние" звука в самом помещении
в). сделать это бюджетно! помещение в аренде, и уже вбухано гораздо больше, чем мы предполагали :(
г). обеспечить хотя бы минимальную безопасность здоровья
Ввиду в)., мы не можем использовать специальные акустические панели. Конечно, была бы возможность, сделали бы все как надо. Но ее нет, поэтому приходиться импровизировать.
Сейчас планируется следующее решение (от снаружи к внутри :) )
- бетонная стена
- пенопласт 15мм
- минвата RockWool Лайт Баттс 100мм
- параоизоляционная пленка
- воздушная прослойка (делать ее или нет?)
- плотная ткань
Использовать какой-нибудь твердый материал после воздушной прослойки (типа листов пластика, ДСП или гипрока) не хотим, т.к. это создаст дополнительные отражения нашего собственного звука.
Буду благодарен любым дельным советам! Желательно побыстрее, на днях покупаем роквул уже :(
fred
