Buss писал(а):Здравствуйте! Недавно купили квартиру в кирпичном доме. Несущие стены кирпичные и добротные. Пол был деревянный на лагах, но очень плохой. Вместо него сделали стяжку пескобетонном 9 см с керамзитом. Сверху застелили фанерой -9мм, а потом линолиумом. Наши соседи снизу нас вообще не слышат, даже бег ребенка, а вот мы их - каждое слово. Выяснилось это к сожалению по окончанию ремонта, т.к. раньше они как раз не жили дома... Можно ли хоть что-то сделать с этим, и почему через такой пол проникает звук? Слышно во всей квартире одинаково! Спасибо за советы и внимание.
Андрей Смирнов писал(а):Hi,
а пол по лагам был выполнен поверх бетонного перекрытия или балочного? Если бетонного, то какой толщины?
Если у вас такая слышимость через бетонное перекрытие и стяжку, то причиной скорее всего являются или щели или неплотности в понструкции перекрытия или воздушные каналы для вентиляции подпольного пространства.
Воздушные каналы в старых домах очень часто являются каналом проникновения звука. Строители из заделывают гипсом или фанерой, но звук проникает через такие преглады очень легко.
