Заделать щель
Заделать щель
Сообщение VIUR » Вт авг 04, 2009 7:02 am
Здраствуйте!
Чем лучше заделать щель в потолке шириной 4 см : гипсовым раствором, т.к. он при твердении расширяется и нет усадки или раствором на расширяющимся цементе, чтобы небыло потом маленьких трещин после твердении раствора из-за усадки?
VIUR
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 05, 2009 9:39 am
На мой взгляд можно швы заполнить гипсовой штукатурной смесью (Ротбанд или Теплон, они не дают усадку) и для того, чтобы в последствии исключить возникновение микротрещин, перед покраской потолка можно по всей его площади наклеить стеклохолст.
Сообщение VIUR » Чт авг 06, 2009 12:57 pm
А если заделать щель звукопоглощающим материалом, просто щель между плитой перекрытия и венткоробом, какой будет эффект?
VIUR
Сообщение Виталий Роденков » Чт авг 06, 2009 1:20 pm
Такую щель заделывать раствором не рекомендуется.
Если это щель 4 см в месте прохода воздуховода через перекрытие, то её можно заполнить звукопоглощающим материалом Шуманет-БМ, что бы исключить жесткую связь.
Обычно воздуховоды скрывают кладкой из кирпича или блоков, которые визуально скрывают щель.
