Вот и хотелось бы понять, где этот компромисс. Труха в перспективе никому не нужна...Необходим разумный компромис исходя из здравого смысла.
Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м, толщина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, - 40 мм, ширина - 80-100 мм.
Виталий Роденков писал(а):При устройстве пола по лагам (10 лаг длиной 2.8 м, шириной 80 мм, площадь комнаты 12 м2), суммарная нагрузка на ленточные опоры из материала Sylomer-R для оптимальной его работы должна составлять 5500 кг, или другими словами 458 кг на 1м2 помещения.
Гмм... очень трудно себе представить, что деревянный пол по лагам с полезной нагрузкой, состоящей из дивана и уголка "звукорежиссера", будет обеспечивать нагрузку, необходимую для оптимальной работы материала Sylomer R. Что уж говорить про L или M... и даже P...
Андрей Смирнов писал(а):Гмм... Sylomer O никак не вписывается в конструкцию пола по лагам...
Обычно применяется R, L или M... и даже P... Это зависит от способа применения: ленточной или точечной укладки опорных элементов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
