remboiv » Чт июл 09, 2009 4:01 pm
Добрый день! После укладки на пол у себя и у соседей сверху
осталось 2 упаковки Шумостоп-С2, на что его можно еще применить в качестве шумоизоляции (например оклеить металлические короба воздуховодов), кстати как у него с теплоизоляцией? Заранее спасибо!
remboiv
Александр Фадеев » Пт июл 10, 2009 9:08 am
Здравствуйте, remboiv.
Шумостоп-С2 иногда используется как компромиссный вариант при ограничениях толщины звукопоглощающего слоя (когда невозможно использовать более эффективные Шуманет-БМ или Шуманет-СК).
Как любой пористый материал, плиты обладают неплохой теплоизоляцией(теплопроводность λА = 0,037 Вт/мК, теплопроводность λБ = 0,041 Вт/мК).
Что касается оклейки плитами воздуховода, то для увеличения звукоизоляции необходима массивная облицовка звукопоглощающего слоя, например два слоя ГВЛ/ГКЛ. Чтобы закрепить такую облицовку необходим каркас, что конструкционно позволяет использовать плиты большей толщины и, соответственно, эффективности. Кроме того, оклейка мне кажется не совсем технологичной – проще заложить плиты в каркас изоляционного короба.
