как защитить колонки от дождя ?
Сообщение tabutcho » Чт авг 07, 2008 12:14 pm
Добрый день.
Я частный предприниматель и занимаюсь рекламой. Одним из проектов есть локальная радиосеть на рынке. Проблема: на улице висит часть колонок, которые для работы на воздухе не особо предназначены. Это колонкит фирмы Apart модель SDQ5. Хотя мой горе-подрядчик и уверяет меня, что они будут работать долго и без проблем, я хочу перестраховаться и дополнительно их защитить. В связи с этим вопрос: посоветуйте материал/пленку/ткань из которой можно изготовить дождевик для колонки, которая работает на улице. То есть материал должен быть звукопоницаемым и водоотталкивающим. Или может быть у вас есть уже готовые решения для такого рода случаев.
Заранее благодарю и сорри может быть за дилетанскую лексику:-)
С уважением,
Владимир
icq 226086609
tabutcho
Сообщение Николай Канев » Пн окт 06, 2008 2:49 pm
Готовых решений нет. По видимому, проще всего использовать тонкий полиэтилен. Вода не протечет, но и звук не должен заметно ухудшится.
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 10, 2008 1:00 am
Отвечаю тупо: надо применять АС, предназначенные для работы на открытом воздухе... т.е. атмосфероустойчивые...
Сообщение Smail » Ср окт 22, 2008 12:37 pm
Андрей Смирнов писал(а):Отвечаю тупо: надо применять АС, предназначенные для работы на открытом воздухе... т.е. атмосфероустойчивые...
А они дороже наверное?
Smail
Сообщение Виталий Демин » Вс дек 14, 2008 7:57 pm
можно накрыть чем-нибудь сверху =)
Виталий Демин
Сообщение IvanS9 » Пн июн 15, 2009 11:05 pm
Лучше все таки полиэтиленом тонким дешевле будет у меня так на киоске динамики завернуты и ниче нормально пашут
Качественные пеноблоки - современный материал
IvanS9
