Жесткая минеральная вата под ламинат
Сообщение andrey934 » Пн июн 08, 2009 1:42 pm
Добрый день всем! Следующая ситуация: Дом панельный, 11 этаж, по перекрытию сделана была строителями легкая стыжка (типа "УБО" с пенопластовыми шариками), далее я сам выравнивал ветонитом сантиметра на 2 , далее подложка (дешёвая) и ламинат. Когда делал ремонт 3 года назад, о ЗИ не задумывался. Теперь возникла необходимость в звукоизоляции от соседей снизу. Поскольку бюджет сильно ограничен, хочу сделать следующее: снять ламинат, продолбить по периметру комнаты паз глубиной до плиты перекрытия и шириной 3-5 сантиметров, напихать туда минваты, сверху положить плиты из минваты высокой плотности (125-150 кг/м3) толщиной 5 см и на них ламинат. На форуме Роквул утверждается что так делать можно. Что думаете по этому поводу, может кто уже так делал? Будет ли эффект? Поделитесь мыслями.
andrey934
Сообщение Гамлет » Вт июн 09, 2009 11:34 am
У меня не было возможности сделать плавающий пол. Я сделал следующее: подложка шуманет-100супер (5мм), сверху сборный пол Knauf (20мм), а сверху укладывайте что хотите. Но это защита по ударному шуму от меня. По эффективности не знаю, соседей снизу пока нет. Кстати на сайте Knauf в тех. описании полов есть такая схема.
Гамлет
Re: Жесткая минеральная вата под ламинат
Сообщение Николай Канев » Вт июн 09, 2009 2:47 pm
andrey934 писал(а):Добрый день всем! Следующая ситуация: Дом панельный, 11 этаж, по перекрытию сделана была строителями легкая стыжка (типа "УБО" с пенопластовыми шариками), далее я сам выравнивал ветонитом сантиметра на 2 , далее подложка (дешёвая) и ламинат. Когда делал ремонт 3 года назад, о ЗИ не задумывался. Теперь возникла необходимость в звукоизоляции от соседей снизу. Поскольку бюджет сильно ограничен, хочу сделать следующее: снять ламинат, продолбить по периметру комнаты паз глубиной до плиты перекрытия и шириной 3-5 сантиметров, напихать туда минваты, сверху положить плиты из минваты высокой плотности (125-150 кг/м3) толщиной 5 см и на них ламинат. На форуме Роквул утверждается что так делать можно. Что думаете по этому поводу, может кто уже так делал? Будет ли эффект? Поделитесь мыслями.
1) выполнение паза бессмысленно - стяжка лежит жестко на плите перекрытия
2) ламинат на плотной вате не обеспечит сколько нибудь заметного увеличения воздушного шума
3) ламинат на плотной вате - это непрактично! трудно даже представить что будет с поверхностью пола после первого прохода по нему.
