Антон Перетокин писал(а):Здравствуйте, Наталья Васильевна!
Нормы по изоляции ударного, ровно как и воздушного, шумов прописаны в СНиПе. Согласно СНиП 23-03-2003 Защита от шума, индекс приведенного уровня ударного шума не должен превышать значения 58 дБ для домов категории комфортности В, и 55 дБ для домов категории комфортности А.
Измерения проводятся по стандартной методике: на перекрытие сверху устанавливают ударную машину, в помещении под перекрытием измеряют уровни прошедшего шума.
Антон Перетокин писал(а):Здравствуйте!
Как я уже писал, степень защиты от ударного шума оценивается по величине индекса приведённого уровня ударного шума Lnw, возбуждаемого специальной ударной машиной, устанавливаемой на полу потолочного перекрытия. При этом шум измеряется в помещении под перекрытием.
Приведённый уровень ударного шума определяется в 1/3–октавных полосах со средними частотами 100 – 3150 Гц. Полученные значения сравниваются с соответствующими значениями эталонной кривой. Значения эталонной кривой приведены в вышеупомянутом нормативном документе СНиП 23-03-2003 Защита от шума.
Владимир Контарь писал(а):Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием действительно рассчитывается исходя из таблицы 17, согласно СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". К сожалению методики расчета не учитывают применение мягких материалов с такими низкими значениями динамического модуля упругости Ед. Но, поскольку других официальных методик нет, то для расчетов приходится пользоваться данной таблицей. При этом резонансная частота конструкции плавающего пола определяется по формуле 13, исходя из значения модуля Ед = 0,14 x 10(5) Па, толщины упругого слоя и поверхностной плотности стяжки.
По результатам расчетов дополнительная звукоизоляция получается несколько заниженной, но при этом создается запас прочности результатам расчетов.
