dr-nov » Ср май 13, 2009 8:07 pm
собираюсь отпилить межкомнатные перегородки от потолка и в образовавшийся зазор задуть пены. Не восстановит ли это опять передачу структурного шума от ударного шума от соседа сверху с потолка на перегородки?
вопрос второй. межквартирная перегородка выполнена из шлакоблоков. площадь примерно 8-9 кв метров
Что будет эффективней в плане звукоизоляции?
вплотную на грибы шуманет БМ
или сперва зашить перегородку ГКЛ а потом на него на клей или ченить подобное шуманет? Шум особо не мешает, уменьшение на децибел 10-15 вполне хватит.
Заранее спасибо!
dr-nov
Николай Канев » Пт май 15, 2009 8:43 am
Пена, конечно, меньше проводит структурный шум. Но лучше воспользоваться волокнистыми материалами, типа Вибростек. Шов обязательно загерметизируйте.
Заранее спасибо!
Лучше всего - звукоизолирующие панельные системы ЗИПС.
dr-nov » Сб май 16, 2009 11:18 am
Спасибо за ответ! С пеной все понятно.
По поводу второго вопроса - конечно панели зипс лучше, просто я стеснен в средствах.
потому и спрашиваю - насколько такая конструкция - минплиты шуманет бм на грибы к стене + все стыки плит и места примыкания их к стенам, потолку и полу загерметизировать обычным несохнущим силиконовым герметиком - будет эффективной? или вообще эффекта от нее будет ноль?
dr-nov
Николай Канев » Пн май 18, 2009 10:26 am
Тогда нужно применить каркас из металлических профилей, который закрепляется к полу и потолку и не касается стен.
В каркас заложить плиту Шуманет БМ, обшивка - два слоя ГКЛ/ГВЛ.
У каркасной звукоизолирующей облицовки эффективность неплохая, снижение шума должно быть значительным.
dr-nov » Пн май 18, 2009 7:45 pm
Ясно! Спасибо за ответы!
последний вопрос - можно ли расценивать Ваш ответ про каркасную перегородку, как говорящий о том, что если просто плиты ШУманет БМ на грибы к стене + герметик, то эффекта от этого не будет никакого?
dr-nov
Николай Канев » Вт май 19, 2009 9:24 am
Да, поскольку Шуманет-БМ не является звукоизолирующим материалом.
dr-nov » Вт май 19, 2009 10:53 am
Потому что там шуманет используется только в СОСТАВЕ звукоизолирующих конструкций. А сам по себе он только звукопоглотитель.
еще вопрос - а нет на сайте фотоотчета по установке каркасной перегородки? что то я не нашел
...несовсем понятно, что значит "заложить" шуманет в каркас? сделать решетку по размеру плит и плиты впритирку туда загнать или как?
dr-nov
Антон Перетокин » Вт май 19, 2009 3:04 pm
dr-nov писал(а):еще вопрос - а нет на сайте фотоотчета по установке каркасной перегородки? что то я не нашел
стоечные профиля монтируются по периметру изолируемой стены с шагом 600 мм. Ровно такую же ширину имеет материал ШУМАНЕТ. Поэтому в полученный каркас шуманет укладывается без особых усилий.
