Павел Иванов » Пт май 01, 2009 11:06 am
Имеется комната окруженная квартирой в КЖ9. Состав плит перекрытия выясняется. В идеале хочется снизить шум от колонок вне границ комнаты, ну и чтобы ахи-вздохи слышны не были=)) Есть комплекс вопросов по звукоизоляции. Форум почитал, альбомы полистал оставшиеся вопросы имеют конкретный характер и разделены на несколько сообщений, по порядку и по мере увеличения прикладных акустических знаний.
Имеется гипсо-блочная перегородка 80мм с дверным проемом в ней. Возможно примееерно подсказать размер звукоизоляции ею? Хочется улучшить звукоизоляцию данной плоскости комнаты: возник вопрос о ее сносе, соответственно какие варианты замены предложите? Посмотрел альбом «звукоизолирующие конструкции» там минимально 160мм перегородки – возможна ли конструкция 80-100мм? Каковы их данные снижения шума? Поскольку в перегородке дверь – какие советуете мероприятия по повышению звукоизоляции дверного проема(узел примыкания дверного косяка к перегородке видел, вопрос остался).
Павел Иванов
Александр Фадеев » Вт май 05, 2009 9:30 am
Здравствуйте, Павел Иванов.
Если исходить из плотности гипсоблоков 1100 кг/куб.м, то приблизительная оценка по массе ограждающей конструкции дает результат около 36,7 дБ. Индексы изоляции воздушного шума каркасных перегородок, а также технологию их устройства Вы можете посмотреть по ссылке ниже:
Что касается изоляции дверного проема, то в первую очередь это дверь с высоким индексом звукоизоляции, что, как правило, предполагает массивное дверное полотно с уплотнителем по контуру. Эффективным решением является устройство тамбура – установка пары дверей.
