Регипсовая стена с соседями
Сообщение АндрейЯ » Пн янв 05, 2009 5:53 pm
Здравствуйте,
Недавно переехали в квартиру, одновременно с соседями. Выяснилось, что нашу спальню с соседями разделяет всего две ничем не заполненные регипсовые стенки. Скорее всего была квартира, которую разделили на две.
Соседи не шумные и понятливые, но слышим всё что происходит рядом с общей стенкой, разговоры, звонок мобильника, даже как чай размешивают.
Почитал форум понял, по-обзванивал мастеров. К сожалению хорошие мастера не берутся переделывать две стенки- маленький объём, те которые берутся, посмотрев на распечатки в вашего сайта куда-то пропадают. Поэтому пока вижу выход, что придется всё делать самому :(
1) Хотел узнать, какая схема лучше всего подойдёт в моём случае?
2) Существуют ли подробные инструкции подробно описывающие весь процесс для дилетантов вроде меня?
3) Можно ли приобрести ЗИПС в Латвии, по строительным сайтам не нашёл, может есть экспортный вариант названия? Есть какие-то аналоги?
Картинка:
АндрейЯ
Сообщение Андрей Смирнов » Пн янв 05, 2009 9:46 pm
Привет,
по ссылке http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
есть каркасная облицовка. Рекомендую применить профиль Кнауф шириной 100 мм (минимум 75 мм) и 2 слоя ГКЛ. Каркас заполни минеральной базальтовой ватой доступной в Латвии с объемной плотностью 45-60 кг/куб.м. Стык по контуру облицовки загерметизируй силиконовым герметиком.
Такое решение гарантированно решит проблему бытовых шумов, которые ты описал.
Сообщение АндрейЯ » Ср апр 15, 2009 9:49 pm
Спасибо большое за информацию. Наконец-то собрался всё сделать. Возникло ещё несколько вопросов:
1. Нашёл вату вроде бы подходящую под описание.
http://www.rockwool.lt/graphics/RW-LT/R ... 1-6-ru.pdf
Правильно я понимаю,что ширина плиты должна быть 100 мм?
2. Какое должно быть расстояние между старой стенкой и новой? Оставить его пустым или лучше чем-то заполнить?
3. На схеме упругая прокладка «Вибростек-V300» уложена в два слоя? По каким характеристикам выбрать альтенативу «Вибростек-V300»?
СПАСИБО!
АндрейЯ
Сообщение Андрей Смирнов » Ср апр 15, 2009 11:08 pm
Привет,
1. такая вата подходит... толщина плиты 100 мм или 2х50 мм
2. 5-10 мм в зависимости от кривизны стены
3. стеклохолст Сан-Гобен Велимат-300 плотностью 300 г/кв.м ... если не найдешь, то используй прокладку из химически сшитого вспененного полиэтилена толщиной 5-10 мм.
