Сергей0000000000 » Ср апр 08, 2009 9:03 pm
Здравствуйте. Вопрос. Есть Легкая межкомнатная перегородка: гкл+мин плита+ гкл. Есть ли смысл для улучшения звукоизоляции сделать два слоя простой подложки под ламинат, пустить ее между каркасом и гкл?
Сергей0000000000
Андрей Смирнов » Ср апр 08, 2009 11:59 pm
Нет... гораздо эффективнее добавить на каждую сторону перегородки еще по одному слою ГКЛ... получится прибавка звукоизоляции в 5-6 дБ...
Сергей0000000000 » Чт апр 09, 2009 4:31 am
Спасибо. я уже решил это сделать. А можете порекомендовать наполнитель, я думаю или роквул акустик, или урса перегородска или кнауф акустик...
Сергей0000000000
Андрей Смирнов » Чт апр 09, 2009 9:25 am
Если в твоем городе доступен материал Шуманет-БМ, то рекомендую его, а если не доступен, то примени Rockwool Acoustic.
В общем случае, если требуется обеспечить высокие показатели перегородокили облицовок по ЗИ, то рекомендуется применять звукопоглощающий материал плотностью 45-70 кг/куб.м.
Сергей0000000000 » Чт апр 09, 2009 10:46 am
Спасибо, Роквул акустик один из вариантов, которые я рассматриваю. Скажите, а первый слой гкл обязательно стыки заделывать серпянкой перед пришиванием второго?
Сергей0000000000
Андрей Смирнов » Чт апр 09, 2009 11:12 am
Можно просто зашпаклевать
