Бюджетная хоум-студия
Сообщение C.G. » Ср мар 25, 2009 10:41 pm
Доброго времени суток!
Имеется следующая задача:
Есть комната в панельном П-44 доме 3,5х5,5м. (см. рис). Высота потолков - 2,65м. Также имеется выход из комнаты на балкон и сам балкон (на рис. схематически обозначен голубым цветом). Между балконом и комнатой - дверь и стеклопакет, стеклопакет стандартный деревянный - всё дребезжит естественно. Сам балкон не застеклен.
Задача заключается в том чтобы я не мешал соседям, слушая и сводя записи на комфортной громкости ночью на мониторах, либо вечером мог посмотреть кино с использованием домашнего кинотеатра и сабвуфера.
В комнате планируется небольшое рабочее место для работы с семплами и сведения (два монитора KRK RP8, инструменты - синты, вертушки и т.п. т.е. без вокала и живых барабасов), а также домашний кинотеатр. Также требуется бюджетная коррекция акустики комнаты - ибо сейчас если хлопнуть в ладоши посреди комнаты - звон долго стоит в ушах, со звуком соответственно - полнейшая каша.
В квартире 3 года назад был сделан ремонт в процессе которого вопрос звукоизоляции не поднимался: на полу - паркет на листах фанеры, стены - обои.
В сложившейся ситуации пока использую кухню для рабочего места - ибо соседи и снизу и сверху ночью на кухне не спят :)
Как я понимаю в моем случае требуется компоновка типа "комната в комнате" с использованием плавающего пола.
Для оценки целесообразности выполнения поставленных задач возникают вопросы:
Вопросы:
1. Примерная стоимость звукоизоляции комнаты (проект+материал+работа)?
2. Примерная стоимость коррекция акустики в подобном помещении?
3. Насколько при этом уменьшится высота и ширина комнаты?
4. Каким образом обеспечить звукоизоляцию балкона и её целесообразность?
5. Примерная стоимость звукоизоляции балкона?(пропорции на рис. соблюдены)
6. Примерные сроки выполнения и возможность проживания в квартире на момент ремонта?
7. Как звукоизолировать дверь из комнаты в корридор? (на рис. показана коричневым цветом)
С уважением, Андрей.
C.G.
Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 26, 2009 6:40 pm
Здравствуйте, Андрей.
На вопросы касающиеся стоимости и сроков проведения работ (вопросы 1, 2, 5, 6)обратитесь в строительно-монтажный отдел – тел. 7851080.
3. В данной ситуации эффективно было бы устройство конструкции «комната в комнате», которая предполагает следующие толщины изоляционных конструкций(данные величины не включают толщины звукопоглощающих облицовок):
«плавающий» пол – 90-110 мм,
звукоизоляционная конструкция потолка(панельная система ЗИПС или облицовка на виброподвесах) 83-150 мм,
каркасная облицовка стен – 90-100 мм.
4. Звукоизоляция фасадной стены, как правило, определяется звукоизоляцией оконного проема, поэтому это в первую очередь вариант многокамерного стеклопакета с высоким значением индекса звукоизоляции.
7. Такая задача решается установкой звукоизоляционной двери или пары дверей – устройство тамбура.
На мой взгляд, подробно рассматривать все тонкости устройства такой комнаты-студии в формате форума достаточно сложно. Советую приехать на консультацию в офис на ул. Новокузнецкая и пообщаться с инженерами-акустиками.
Сообщение C.G. » Пт мар 27, 2009 12:17 pm
Большое спасибо за ответы - надеюсь на следующей неделе к Вам заехать!
В рамках форума интересует по прежнему вопрос о возможности проживания в квартире на момент проведения работ.
C.G.
Сообщение Александр Фадеев » Пт мар 27, 2009 5:31 pm
Для того чтобы выполнять работы по звукоизоляции и коррекции акустики рассматриваемого помещения, необходимо чтобы оно было полностью освобождено. В практике строительно-монтажного отдела компании были случаи, когда проведение работ в одной комнате было одновременно с проживанием людей в соседней комнате.
И все же данные организационные моменты лучше более детально обсудить в строительно-монтажном отделе – т.7851080.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
