Кэт » Ср мар 18, 2009 1:49 pm
Можно ли заменить Вибросил на другой силиконовый герметик? Какой толщины оптимально д. б. толщина герметика в готовом виде?
Кэт
Андрей Смирнов » Ср мар 18, 2009 3:03 pm
Что необходимо учитывать при выборе герметика:
...для герметизации швов в звукоизоляционных конструкциях необходимо применять силиконовый герметик обладающий высокими эластичными свойствами. Для Вибросила опытным путем было выбрано сырье, обладающее именно такими свойствами.
Если использовать произвольный герметик, который твердеет после полимеризации больше, чем требуется, то возможно образование акустических мостиков и снижение звукоизолирующих свойств конструкции в целом.
Толщина швов, заполненных герметиком должна составлять 3-5 мм.
REC » Пт мар 20, 2009 9:52 am
Андрей, мне кажется вы где-то тут выкладывали название герметика ,как аналог Вибросилу. Увы, не могу найти.
REC
Андрей Смирнов » Пт мар 20, 2009 11:04 am
Нет, аналогов Вибросила я не приводил. Пару раз я упоминал эластичный полиуретановый клей-герметик Sikaflex для применения в герметичных звукопоглощающих мембранных конструкциях.
