звукоизоляция с деревянным каркасом
Сообщение v o o d o o » Пн мар 16, 2009 5:32 pm
Пользовался поиском, но ответов на свои вопросы не нашел, поэтому создал тему.
Требуется сделать звукоизоляцию стен в репетиционной комнате с наименьшими затратами по деньгам, силам и времени. Решили крепить деревянные брусья 5х5см к стене, между ними прокладывать минеральные плиты Rockwool ЛАЙТ БАТТС, сверху обшивать оргалитом и поверх оргалита обшить ковролином. И вот набрались вопросы:
1) Насколько правильно и эффективно так делать, какие тут ошибки и т.д.?
2) Как крепятся мин. плиты к стене? И стоит ли их крепить, если они будут притянуты оргалитом?
3) Что нужно прокладывать между деревянными брусьями и стеной?
v o o d o o
Сообщение Андрей Смирнов » Пн мар 16, 2009 11:21 pm
Привет
описанная тобой конструкция будет обладать минимаьной звукоизоляцией, но при этом это будет очень неплохой поглотитель низких частот внутри комнаты...:)
Если ты не будешь крепить стоечный брус к стенам, а только к полу и потолку и вместо оргалита (он же ДВП) применишь облицовку из 2-х слоев ГКЛ, то это будет эффективная звукоизоляционная конструкция...
Сообщение v o o d o o » Вт мар 17, 2009 12:52 am
на счет ГКЛ - вопрос денег, и времени а у нас с этим очень туго. Идея была в том, что к брусу можно быстро гвоздями пришить ДВП, а к ДВП ковролин. Что, если брусья крепить к потолку и полу, но идею с ДВП оставить? И еще не очень понятно как крепить - снизу плитка, сверху фальш потолок. Но даже еслиб сверху и снизу был бетон, то вогнать по шурупу вверх и низ мне кажется ненадежным. Что посоветуете?
v o o d o o
Сообщение Андрей Смирнов » Вт мар 17, 2009 10:45 am
v o o d o o, так тебе нужно выполнить звукоизоляцию или нет?
Если нужно, то необходимо применять ГКЛ в 2 слоя. Если надо просто смонитировать "что-нибудь на стены", то зачем задавать вопросы?..:)
Через плитку в бетон дюбель закрепляется очень легко. А если в комнате фальш-потолок, то его вдоль стен предварительно необходимо демонтировать. В противном случае дополнительная звукоизоляция стен не будет иметь смысла - звук будет распространяться через внутреннее пространство подвесного потолка...
Вот принципиальная схема дополнительной звукоизоляции стен:
Сообщение v o o d o o » Вт мар 17, 2009 12:48 pm
Спасибо, я просто как-то не думал, что ГКЛ так принципиален для звукоизоляции. Альтернатив дешевле нет? И на сколько хуже будет, если вместо ГКЛ использовать ДВП?
А на счет фальш-потолка - это да, что-то я сразу не додумался, что его разбирать надо обязательно.
Ну а по поводу крепления вы считаете, что дюбель в пол и потолок на каждый брус - это достаточно и надежно будет?
v o o d o o
Сообщение Андрей Смирнов » Вт мар 17, 2009 1:16 pm
Принципиален не ГКЛ, а масса облицовки. ДВП слишком легкий материал, чтобы эффективно звукоизолировать. В принципе вместо ГКЛ можно применить листы ДСП.
Каждый стоечный брус отдельно не крепится к полу и потолку. Сначала к полу и потолку закрепляются направляющие брусы, а уже к ним крепятся стоечные.
На рисунке изображен пример отделки "импортной" репбазы в процессе. Обрати внимание на каркасы стеновых облицовок.
Кстати, потолок сделан неправильно. Все листы фанеры должны быть выпуклыми в сторону комнаты. На фото один лист вогнутый, а это неправильно...
Сообщение v o o d o o » Вт мар 17, 2009 2:15 pm
здоровро, спасибо большое. Если еще появятся вопросы - обращусь )
Только вот хотел еще поинтересоваться на счет звукопоглощения. Если есть комната, где не требуется звукоизоляция, а нужно только поглощение, то какие материалы наиболее выгодно применять? Где-то я читал, что пинопласт неплохо поглащает, так ли это? Или это все ерунда и в любом случае нужно использовать комнату в комнате?
v o o d o o
Сообщение Андрей Смирнов » Вт мар 17, 2009 2:26 pm
1. "Комната в комнате" это решение для звукоизоляции.
2. пенопласт обладает исчезающе малым коэффициентом звукопоглощения и не обладает звукоизоляционными свойствами.
3. акустическая отделка помещения зависит от его назначения, формы, объема и исходных акустических характеристик.
Сообщение v o o d o o » Ср мар 18, 2009 7:46 pm
И еще на счет ЗИПСов хотел спросить, не проще ли ими просто обшить стену? Читал где-то, что они на 10-15 децибел снижают уровень шума. Или это все ерунда?
А так вот, хотел спросить вашего мнения, по поводу эффективности такой схемы:
где изоляция - плиты шуманет меж вертикального бруса, закрытые гипсокортоном.
Комната 6,5х5,5м, высота 3м. Пол и потолок - бетон. На счет стен не уверен, но вроде бетон. Помещения с боков - репитиционные комнаты, где постоянно играют группы. На стенах там минвата, закрытая ковролином. Аппарутура не слабая по мощности + ударные установки.
Цель такая - заглушить звук из соседних комнат на столько, чтобы его небыло слышно за звуком игры (на инструментах) внутри.
Вобщем есть ли смысл в такой схеме? Если нет, то как лучше? Если тут подойдет только комната в комнате с плавающим полом, то вариант не для нас, т.к. ни денег ни времени на это нет.
v o o d o o
Сообщение v o o d o o » Пт мар 20, 2009 12:05 pm
все еще ждем ответа )
Просто нам нужно знать, стоит ли браться за это, а больше я нигде и ни с кем не могу посоветоваться.
v o o d o o
Сообщение Андрей Смирнов » Сб мар 21, 2009 3:26 pm
v o o d o o, я уже дал совет по дополнительной звукоизоляции и привел принципиальную схему.
Будет этого достаточно или нет можно сказать только зная уровень проникающего звука в помещение из соседних комнати зарактеристики всех ограждающих конструкций.
