potekhin » Вт мар 10, 2009 11:36 am
Арендуем помещение в старом кирпичном доме. 1-й этаж, полы бетонные плиты перекрытия, перегородки газобетон 20см.
За стенкой расположен диспетчерский пульт.
Беспокоит воздушный шум - громкая связь, сигналы вызова, даже громкие разговоры.
Имеется в достаточном количестве силикатный кирпич. Как вы считаете, если облицевать стену в пол-кирпича, будет ли достигнут какой-нибудь эффект? Нужно ли оставлять воздушный зазор между стеной и облицовкой или наоборот положить кирпич вплотную и заполнить раствором все щели? Класть кирпич непосредственно на бетон или использовать Вибросил? А как быть с боковыми швами и верхом? СПАСИБО!
potekhin
Андрей Смирнов » Вт мар 10, 2009 2:09 pm
Привет,
если косвенная передача шума по примыкающим боковым стенам и перекрытиям невелика, то дополнительная стенка из силикатного кирпича прблему решит.
Дополнительную стенку лучше возводить на относе от существующей стены 50-100 мм и желательно заполнить зазор звукопоглощающими минеральными плитами. Примыкание выполняйте согласно общепринятой строительной технологии.
potekhin » Вт мар 10, 2009 3:15 pm
potekhin
