Сколько см должно быть?
Сообщение Кэт » Чт мар 05, 2009 3:22 pm
Сколько см стяжки должно быть от шуманета до элементов тёплого пола. Тёплый пол в стяжке ( не на матах).
Как влияет температура тёплого пола на шуманет, не разогревается ли он?. Ведь пол нагревается и до 30 градусов. Не выделяется ли каких вредных веществ? :roll:
Кэт
Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 05, 2009 5:58 pm
Здравствуйте, Кэт.
Элементы теплого пола желательно располагать в верхней части стяжки, выше армирующей сетки, которая обязательна при устройстве плавающей стяжки по материалам «Шуманет100» и «Шуманет100-Супер». Температура плавления битума выше 200 °С, поэтому ожидать его оплавления и появления запаха при функционировании теплоэлеметов не стоит. Кроме того, швы примыкания данной конструкции пола к стене рекомендуется заделывать виброакустическим герметиком, что сводит к нулю вероятность возникновения проблем, связанных с появлением запаха.
