mds » Пт фев 20, 2009 4:30 pm
Живу в панельной десятиэтажке 600.11 серии на последнем этаже. С некоторых пор соседи снизу стали обучать ребенка музыке на пианино. Слышимость очень сильная (иногда полное ощущение, что играют у нас). Огромная просьба, посоветуйте, что сделать, чтобы снизить слышимость музыки. Желательно с наименьшими потерями, т.к. летом был сделан ремонт. Спасибо.
mds
Александр Фадеев » Вт фев 24, 2009 10:47 am
Здравствуйте, mds.
Если рассматривать меры по увеличению звукоизоляции в помещении на этаже выше, то в первую очередь это монтаж изоляционной конструкции пола. Как правило, это устройство «плавающего» пола(стяжка на упругом основании). В качестве упругого основания предлагаю рассмотреть использовать плиты «Шумостоп», предпочтительно в два слоя. Во вторую очередь – изоляция стен для исключения структурного распространения звука.
К сожалению, такие конструкции «съедают» внутреннее пространство помещения. Предложенная конструкция пола имеет толщину 90-110 мм, изоляционная конструкция стены – от 53 мм.
mds » Вт фев 24, 2009 12:19 pm
Огромное спасибо за ответ, Александр!
Где можно ознакомиться с устройством «плавающего» пола и изоляционной конструкцией стены.
mds
mds » Пн мар 02, 2009 4:50 pm
Еще раз хочу поблагодарить всех, кто отвечал на мой вопрос.
Но возник ещё один, а будет ли в моём случае эффетивным сделать пол на лагах или только плавающий? На сколько , приблизительно, снизится шум от пианино в случае создания пола на лагах и плавающего пола?
mds
mds » Ср мар 04, 2009 9:26 am
Прошу прощения за назойливость, но очень нужно мнение специалиста.
И еще вопросик, можно ли в одной комнате стенку с соседями изолировать ЗИПС Модуль, а все остальные ЗИПС Вектор? Спасибо.
mds
Александр Фадеев » Ср мар 04, 2009 12:03 pm
Плавающая стяжка по плитам «Шумостоп», в зависимости от количества слоев в упругом основании, увеличивает индекс звукоизоляции перекрытия на 4-7 дБ. Что-то определенное об индексе дополнительной звукоизоляции воздушного шума конструкции по лагам сказать сложно, так как эта величина существенно зависит от нескольких факторов – толщин слоев конструкции, материалов, которые использующихся материалов, герметичности ее исполнения и т.п.
Ничто не мешает делать изолировать одну из стен панельной системой «ЗИПС-Модуль», а остальные - «ЗИПС-Вектор». Такой подход оправдан, когда в большей степени звук ожидается со стены, которую предполагается облицовывать панельной системой большей толщины. Но если такие мероприятия предполагаются только для снижения косвенного прохождения звука с этажа ниже, то облицовка одной стены системой «ЗИПС-Модуль» смысла иметь не будет, так как в большей степени картину в целом будет определять изоляционная конструкция пола.
