Расчет шума от вентиляционных систем
Сообщение Наталья Васильевна » Ср фев 25, 2009 1:36 pm
Прошу сразу извинить, если пишу не в тот раздел. Вопрос у меня такой: скажите, при расчете шума от систем вентиляции какой величиной следует оперировать:
- уровнем шума на входе
-уровнем шума на выходе
- уровнем шума к окружению.
Спасибо большое и извините за неграмотность начинающего специалиста :oops:
Наталья Васильевна
Сообщение Андрей Смирнов » Ср фев 25, 2009 2:17 pm
Разработка раздела проектной документации "Защита от шума" подразумевает расчет ожидаемых уровней шума от системы вентиляции в защищаемых помещениях и на селитебной территории.
Шум распространяется от вентилятора по каналам притока и выброса воздуха, а также образуется в самой вентиляционной камере от работы агрегата.
В первых двух случаях он попадает на улицу через вентиляционные решетки и может создавать сверхнормативные уровни на прилегающей территории. В третьем случае из вентиляционной камеры шум проникает в защищаемые помещения через ограждающие конструкции.
Поэтому необходимо оперировать всеми тремя случаями.
Сообщение Наталья Васильевна » Ср фев 25, 2009 5:17 pm
Спасибо большое, принимаюсь за расчеты)
Но... чем дальше в лес, тем больше дров ((
Андрей, подскажите, пожалуйста, как быть в случаях, когда для части вентиляционных агрегатов есть уровни шума в октавных полосах, а для другой части (отечественные производители) - только уровень шума в дБ??
Заранее благодарна!
Наталья Васильевна
Сообщение Андрей Смирнов » Ср фев 25, 2009 6:34 pm
В одном случае считать по методике в октавных частотах, а в другом случае считать для одного значения уровня шума.
Сообщение Наталья Васильевна » Чт фев 26, 2009 3:59 pm
Спасибо за помощь!
Наталья Васильевна
