jack789 » Ср дек 10, 2008 6:11 pm
Здравствуйте. Живу в многоэтажном доме на верхнем этаже. Дом кирпичный(наружные стены 53 см, снаружи утеплены пенопластом), половые перекрытия вроде бетон, толщину не знаю, думаю маленькая, на плите сразу линолеум. Конкретно достали соседи снизу: басы и ударники от музыки, скрипят все двери, входная железная затирает об бетонный пол в перегородке, открывается и закрывается примерно через каждые 3 минуты(её наверно слышно и на 4 этажа ниже). Разговаривать как обычные люди они не могут, все слова выкрикивают, ночью почти все слова можно разобрать. С ними разговаривать на тему шума бесполезно, легче сразу убить. Больше всего беспокоят низкие частоты. Высота потолков у меня всего 2.50 и то придется делать подвесной или натяжной, так как он конкретно кривой. Я уже много прочитал на форуме, и знаю что моя задача не достижима(так как надо 10-15см). Но посоветуйте тогда лучший возможный вариант, при условии общего слоя от бетона до ламината 3.5 см. Так как иначе пол будет выше порога двери в комнату и потолки ниже 2.40
jack789
Андрей Смирнов » Ср дек 10, 2008 8:09 pm
Скорее всего линолеум уложен не на бетонное перекрытие, а на стяжку, которая, как правило, имеет толщину 60-80 мм. Поэтому в принципе можно демонтировать старую стяжку и вместо нее выполнить конструкцию плавающего пола по слою материала Шумостоп-С2 толщиной 20-40 мм.
jack789 » Ср дек 10, 2008 9:41 pm
А как понять стяжка это или нет? Возможно ли как то узнать толщину плиты не сверля к соседям насквозь? Как снимать стяжку?
jack789
jack789 » Сб фев 21, 2009 2:56 pm
Сколько можно делать минимально толщину бетонной стяжки в конструкции плавающего пола? Если ее сделать толщиной 3 см на сколько будет хуже? Почему нельзя потом месяц на нее оказывать значительное давление? может можно в сяжку добавить какойнибудь компонент, чтобы ее можно было использовать уже через неделю?
jack789
Андрей Смирнов » Сб фев 21, 2009 3:42 pm
Это вопросы не акустические, а строительные и регламентируются соответствующими нормами СНиП.
Андрей Смирнов » Сб фев 28, 2009 4:44 pm
Текст из приведенной ссылки написан человеком далеким от строительной акустики. Через слово встречаются ляпы, неточности, а то и просто неправда. Автор не понимает различия между звукоизоляцией и звукопоглощением. В табличных данных приведены не соответствующие действительности акустические характеристики различных материалов. Это подрывает доверие к производителю и его продукции.
А ведь вермикулит это прекрасный природный материал, который находит достаточно широкое применение в различных областях строительства и производства.
В области обеспечения высокой звукоизоляции строительных конструкций этот материал не сможет найти серьезного применения из-за своих физико-механических свойств.
Тем не менее, на основе вермикулита можно изготавливать звукопоглощающие (!!!) плиты и покрытия, которые будут обладать очень важным свойством негорючести.
Очень жалко, что практическим применением в области строительной акустики такого перспективного материала занимаются не очень профессиональные люди.
Последний раз редактировалось
Андрей Смирнов Вс мар 01, 2009 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
