Катерина » Чт фев 19, 2009 7:24 pm
Здравствуйте! Подскажите, как можно решить мою проблему. Живу в панельном доме. Соседи снизу сделали ремонт. Положили на пол ламинат (пол выровнен, под ламинатом подложка 3 мм), потолки натяжные, на стенах обои.
После всего этого стала невероятная слышимость.
Слышно каждое слово, шум телевизора, хлопание межкомнатных дверей, а когда ребенок бегает по полу начинают дребезжать стекла, при обычной ходьбе раздается "бух-бух". До ремонта слышимость была низкая. Я не пойму, этот шум из-за того, что соседи положили ламинат или его усиливают натяжные потолки. Нас соседи не слышат.
Помогите как можно избавится от шума. Что нам самим лучше сделать, как изолировать только пол или придется и стены тоже? Если что-то можно сделать у соседей, то при минимальном вмешательстве в ремонт, т.к. вскрывать пол желания явно у них нет (если они вообще согласятся на переделку).
Заранее благодарна за ответ.
Катерина
Андрей Смирнов » Чт фев 19, 2009 9:22 pm
Здравствуйте, Катерина
по вашему описанию увеличилось проникновение и воздушного (слова, шум телевизора, хлопание дверей) и ударного шума (при ходьбе раздается "бух-бух").
Скорее всего соседи сняли старую стяжку вместе со звукоизоляционным слоем (в советское время для этой цели использовали засыпку песком или укладку мягкого ДВП) и сделали новую стяжку прямо поверх плиты перекрытия. Таким образом звук шагов передается на пол, а затем по стенам распространяется в вашу квартиру.
С другой стороны я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда монтаж натяжного потолка ухудшает звукоизоляцию перекрытия. Этот эффект зависит от поверхностной плотности мембраны потолка, силы натяжения и относа от поверхности потолка.
Если причина в этом, то решением может стать демонтаж натяжного потолка, закрепление к плите перекрытия звукопоглощающих плит Шуманет-БМ 50 мм или Шумостоп-С2 20 мм и повторный монтаж натяжного потолка.
Эффективность этих мероприятий зависит от толщины звукопоглощающего слоя.
В любом случае полезна консультация специалиста-акустика.
Катерина » Пт фев 20, 2009 12:31 pm
Здравствуйте Андрей!
Спасибо за отчет. Я бы еще хотеле узнать, что можно сделать у нас в квартире, если соседей мы не уговорим? Будет ли эффект?
Катерина
