Звукоизоляция подвального помещения
Сообщение pomp » Вт фев 17, 2009 6:47 pm
Есть подвальное помещение в жилом доме. На первом и нулевом этаже располагается продуктовый магазин.
Планируется сделать личное репетиционное пространство для группы. Из оборудования: два гитарных усилителя, басовый стек, барабаны и 300 ватт порталы.
Длина Х Ширина Х Высота - 8х5х2
От предыдущих владельцев остался незаконченный ремонт. На полу лежит плитка. На двух стенах и потолке есть металлический каркас с вмонтированными в него гипсокартонными пластами (оставлено на половину доделаным).
Еще проблема что с магазина слышно как сверху топают люди. Топанье редкое так как над нами не торговый зал а видимо пространство продавцов или возможно небольшой склад.
Сегодня для пробы приносили 20ваттный ламповый усилитель и для пробы прослушивали его на полной мощности - в магазине не было слышно как играли.
Задача - максимально снизить проникновение звука в магазин и жилые квартиры. Плюс еще эти трубы в самом помещение - придется отгораживать и чем заполнить получившееся пространство?
Какие материалы посоветуете купить и какое кол-во.
pomp
Сообщение Александр Фадеев » Вт фев 24, 2009 12:50 pm
Здравствуйте, pomp.
Для увеличения изоляции помещений магазина и жилого фонда от звуков в будущей репетиционной студии предлагаю рассмотреть каркасные облицовки или ЗИПС на поверхности потолка и стен.
После проведения предложенных мероприятий по увеличению звукоизоляции стен и потолка помещение будет достаточно гулким, и для комфортного звука необходимо снижать время реверберации, путем устройства облицовок из звукопоглощающих материалов и конструкций.
Что касается вопроса о трубах – их также следует изолировать чтобы исключить распространение звука через них в помещения выше. Как правило такая задача решается устройством звукоизолирующего короба из листом ГВЛ и ГКЛ. В данном случае что-то определенное сказать сложно, так как из приведенной иллюстрации мне не удалось понять где проходят коммуникации(трубы). Кроме того, важным моментом является способ их закрепления.
С вышеупомянутыми конструкциями можно ознакомиться по ссылке ниже:
Для того чтобы определить необходимое количество материалов и их стоимость для устройства предложенных конструкций обратитесь в отдел продаж – тел. 7851080.
