Âîïðîñ ïî âèáðîñèëó
Âîïðîñ ïî âèáðîñèëó
Сообщение Evgeniy » Ср сен 19, 2007 2:39 pm
Âîïðîñ òàêîé,
çâóêîèçîëèðóþùàÿ êîíñòðóêöèÿ:
ìåòàëëè÷åñèêèé êàðêàñ, çàïîëíåííûé ïëèòàìè Øóìàíåò-ÁÌ, ÃÊË, ÃÂË.
Êàêîâ ìîäåò áûòü ðàñõîä âèáðîñèëà â äàííîì ñëó÷àå?
Evgeniy
Сообщение Андрей Смирнов » Ср сен 19, 2007 4:12 pm
Расход любого герметика зависит от ширины и глубины швов в стыках между конструкциями...
Сообщение mike7 » Пн дек 15, 2008 6:45 pm
Андрей Смирнов писал(а):Расход любого герметика зависит от ширины и глубины швов в стыках между конструкциями...
1. Подскажите, а если ширина шва оказывается достаточно большой (1см от стены для второго слоя ГКЛ), здесь также имеет смысл использовать герметик?
2. И есть ли смысл заделывать швы (2-3см) между плитами ГКЛ (в нижнем слое)?
mike7
Сообщение Александр Боганик » Вт фев 10, 2009 1:24 pm
Зазор между стеной и листами желательно заполнять герметиком, потому что здесь использование жестких шпаклевок может дать плохой результат. Конечно 10 мм - это большой расход герметика, но зато надежный результат. Стыки между самими листами НУЖНО заделывать, но можно заделывать обычной шпаклевкой. Однако, мы часто рекомендуем строителям везде использовать ВИБРОСИЛ, чтобы они не перепутали:) А это, к сожалению, случается очень часто.
Александр Боганик
Сообщение Gepardushka » Вт авг 25, 2009 10:46 am
а если зазоры меж листами ничем не заделывать?
И можно ли помимо стыков меж листами использовать Вибросил для "смазки" торцов балок поперечных (меж лаг), которыми они будут крепиться к лагам?
Живём дальше... ;)
Gepardushka
