Звукоизоляция окна
Звукоизоляция окна
Сообщение sentiera » Чт фев 05, 2009 6:50 am
Здравствуйте, я живу на первом этаже в блочном доме, так что стены довольно толстые (сантиметров 40), но часто донимает звук с улицы: шумят проезжающие машины, дворник лопатой в 6 утра скребет, люди у подъезда разговаривают. Стеклопакет сейчас стоит трехкамерный. Можно ли "утихомирить" все эти звуки установкой более подходящего стеклопакета? Я что-то слышала про то, что должна быть разная толщина стекол и большие расстояния между ними. На сколько децибел можно будет таким образом снизить шум (т.е. имеет ли смысл затевать это дело)? Какие фирмы могут изготовить такое окно и правильно его установить?
Можно ли сделать шумоизолированную вентиляцию через окно (чтобы не приходилось его открывать)?
sentiera
Сообщение Андрей Смирнов » Чт фев 05, 2009 11:09 am
Привет,
вопрос стандартный и уже неоднократно обсузжался на форуме.
Например здесь:
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php? ... E%EA%ED%EE
Кстати, стеклопакет у вас стоит не трехкамерный, а двухкамерный. Ведь в нём три стекла, а не два, правда? И значет две камеры...:)
Необходимо знать также какая общая толщина существующего стеклопакета.
Сообщение sentiera » Чт фев 05, 2009 9:04 pm
Общая толщина стеклопакета около 6 см. Стекла, действительно, три :)
Ссылочки почитала. Вентиляцию поставим, но что делать с самим окном? Шум-то сильно беспокоит и при закрытом окне. Подходит ли мой случай под то, что описано здесь?
Если основным источником внешнего воздействия является транспортный шум, то рекомендуется применять однокамерные стеклопакеты с максимально возможным воздушным промежутком и стеклами максимально возможной толщины для применяемой профильной системы, например, 8 - 22 - 6. Откосы должны быть тщательно оштукатурены и загерметизированы силиконовым герметиком.
Даже если подходит, все равно остается вопрос, какие фирмы в Москве могут сделать и установить такие окна.
И вопрос на засыпку: что такое "8 - 22 - 6"? Толщина стекол и воздушного промежутка в миллиметрах?
sentiera
Сообщение Андрей Смирнов » Чт фев 05, 2009 9:55 pm
Общая толщина стеклопакета не может быть 6 см. Это наверное толщина или рамы или створки. Толщина обычного стеклопакета как правило составляет 28, 30, 32 или 36 мм.
"8 - 22 - 6" это так называемая формула стеклопакета. Действительно толщина стекол и воздушного промежутка в миллиметрах.
Сообщение potekhin » Вс фев 08, 2009 10:10 pm
Обратите внимание на так называемые финские окна.
У них толщина коробки, как правило, 135мм.
potekhin
Сообщение Андрей Смирнов » Вс фев 08, 2009 10:36 pm
Так называемые "финские" окна имеют раздельно спаренную конструкцию, т.е. в одной коробке установлено две створки.
В первой створке однокамерный стеклопакет, а во второй одинарное стекло.
Такие окна обладают значительно большей ЗИ по сравнению с обычными окнами с одним стеклопакетом (однокамерным или двухкамерным).
Изображение Изображение
Сообщение sentiera » Пн фев 09, 2009 12:03 am
Большое спасибо за совет! Теперь буду знать по каким словам яндексить оконные фирмы.
А для таких окон тоже нужно откосы штукатурить?
sentiera
Сообщение Андрей Смирнов » Пн фев 09, 2009 12:19 am
Правильно выполненная отделка откосов предотвращает косвенную передачу шума через них независимо от конструкции окна.
Сообщение potekhin » Пн фев 09, 2009 12:44 am
Добавлю, что окна надо устанавливать по ГОСТУ :!:
А не так, как некоторые горе-установщики запенивают и закрывают откосами.
potekhin
