LinDiman писал(а): А возможно ли повысить эффективность путем засыпания промежутком между лагами песком или еще каким дешевым сыпучим материалом с бОльшим удельным весом?
Тогда под бруски подложить 2 слоя вибростек, а под песок - шумостоп, а толщину сэндвича сверху уменьшить.
Перед началом работ нужно тщательно замазать все трещины, стыки, пустоты и пр. штукатуркой и загерметизировать.
И так на несущем перекрытии укладываются деревянные лаги с шагом приблизительно 70см-1м. Для лучшей звукоизоляции иногда укладывают под лаги техническую пробку или толстый войлок. Но у этих материалов есть существенный недостаток, пробка со временем (и довольно скором) искрошится, войлок спрессуется. Так что если надумаете класть что-то под лаги, то я рекомендовал бы толстую резину. Далее заливает бетонную стяжку. Чем заполнять промежутки между лагами? На рынке много материалов, которые можно рекомендовать: это в первую очередь керамзит, затем минерал или базальтстекловата. Но и у них есть недостатки: керамзит не очень хорошо демпфирует вибрации, а минерал или базальтстекловата со временем «слеживается».
Чем же лучше заполнять пространство?
Последние годы я, по рекомендации друзей-инсталляторов, использую мелко битое, измельченное стекло. Почему и чем оно лучше привычных уже материалов?
Во-первых, прекрасно устраняет механические вибрации, в этом смысле измельченное стекло обладает превосходной жесткостью и не проводит вибрации.
Во-вторых, стекло не слеживается, и его объем совершенно не зависит от влажности воздуха.
Купить битое стекло за сущие копейки можно на строительных рынках, где нарезают стекло. Там этого добра навалом.
Итак, засыпаем измельченным стеклом, тщательно утрамбовываем. Стекло нужно насыпать, что называется с запасом, чуть выше верхней кромки лаг. Далее дощатый пол, лучше конечно из дубовых досок, но...можно и обычную сосну. Также можно использовать толстую (15-22мм) фанеру, но ее придется класть внахлест в два слоя. Кстати не толстую фанеру можно положить поверх досок. Также вместо фанеры можно использовать ДСП толщиной 18-20мм.
Одно главное условие, доски (или фанера) должны быть прижаты очень плотно к стеклу, без «воздушных пузырей».
Если стекло не очень вам по «вкусу», возможен другой вариант – мраморная крошка разных фракций, причем более мелкая должна быть сверху крупных. Мелкие частички проникают меж крупными, тем самым, увеличивая плотность засыпки
Тогда под бруски подложить 2 слоя вибростек, а под песок - Шумостоп, а толщину сэндвича сверху уменьшить.
Насколько это имеет или не имеет смысл?![]()
Смогу ли я добиться 8-10 Дб доп. ЗИ по воздушному шуму (желательно на 80-100Гц)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
