Возведение перегородок. Требуется помощь.
Сообщение Gazirofka » Ср дек 24, 2008 10:11 pm
Всем здраствуйте! Ньюэла читали,но поняли не всё, форумы тоже читали, и всё же зададим вопрос:
Есть помещение 140м2, соседи только по бокам, НО! отделены мы от них бетонными колонами между которыми оргалит,тупо чтобы друг друга не видеть. То есть бетонная колонна -оргалит-бетонная колонна-оргалит-бетонная колонна {это если вдоль стены пройтись,а не внутрь смотреть=) }
Итак, задача в следующем: сделать два (пока что) помещения по 20м2 для музыкальных репетиций внутри наших 140м2 с помощью возведения перегородок, так чтобы соседи слева и справа могли говорить не повышая голоса. Возможно ли? Ну, что возможно это понятно, люди в квартирах студии делают, но платить за м2 материала 65$ возможности пока что нет, наш бюджет 170 000 на отделку поэтому советуемся:
Сэндвич в перегородке на наш взгляд должен выглядеть так
(с внешнего слоя ):
Гипсокартон 12,5мм - Термозвукоизол - Гипсокартон - Минвата Акустик Батс толщина 200мм - Металические направляющие (несущий каркас перегородки) - Минвата Акустик Батс толщина 200мм -Гипсокартон12,5мм - Термозвукоизол - Гипсокартон 12,5мм - Ковролин
Промежутки между бетонными колонами, которые заделаны оргалитом
тоже по такому же принципу думаем сделать.
А что делать с полом? По нему к соседям будут НЧ уходить? ударный шум?
Потолок... С ним что? Высота потолков самого помещения 3,5 м, планируемая высота потолков в возводимом помещении 2,2м, а в этот промежуток укладываем мсэндвич из минваты и гипсокартона + делаем акустической потолок какой- нибудь экофон или армстронг с коэффициентом поглащения приближающимся к 1
Первостпеннао изолировать соседей слева и справа, а акустическое оформление внутри это потом...
Советы, предложения, ругательства?
Gazirofka
Сообщение Александр Фадеев » Чт дек 25, 2008 3:40 pm
Здравствуйте, Gazirofka.
Чтобы сказать что-то определенное, необходима более подробная информация. Вышлите план помещения с предполагаемым расположением помещений для репетиций, отметьте стены, примыкающие к соседским помещениям.
Сообщение Gazirofka » Сб дек 27, 2008 4:16 pm
Масштаб не соблюдён, но суть я надеюсь будет понятна)
Gazirofka
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 29, 2008 11:23 am
Насколько я понял, внешние стены показаны пунктирной линией. Их предлагаю реализовать в виде конструкции на двух независимых каркасах.
В качестве конструкции самих комнат для репетиций наиболее эффективно смонтировать «комнату в комнате». Это предполагает устройство плавающей стяжки под основание, потолок на виброподвесах или монтаж потолка без крепления перекрытию с опорой на перегородки. Стены помещений для репетиций имеет смысл исполнить по принципу перегодки на двух независимых каркасах с креплением одного каркаса на стяжку, а второго на существующий пол. Перегородку между двумя комнатами для репетиций выполнить также по принципу двухкаркасной перегородки с устройством деформационного шва в стяжке и конструкции потолка во избежание возникновения жестких связей между двумя комнатами, которые являются проводником звука и вибрации. Для увеличения эффективности таких конструкций каркасы можно исполнять из профиля не 50 мм, а 100 мм, увеличивая толщину поглотителя вдвое.
Далее – акустическая отделка.
Ознакомиться с вышеупомянутыми ссылками можно по ссылке ниже:
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 4:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gazirofka » Вт дек 30, 2008 8:25 pm
Спасибо за советы!
А есть возможность сделать пол без стяжки?
Gazirofka
Сообщение Александр Фадеев » Вс янв 11, 2009 11:38 am
В качестве изоляции пола можно рассмотреть конструкцию пола по лагам, но, как правило, звукоизоляция такой конструкции ниже, особенно на низких частотах. Кроме того, учитывая значительную нагрузку на пол, вариант с устройством стяжки мне кажется более предпочтительным.
