majker » Вс ноя 30, 2008 5:09 pm
Встал вопрос о звукоизоляции процессора и ИБП.
Домашний компьютер часто включён подолгу, а из-за системы охлаждения и работающего ибп создаёт много шума в итак небольшом помещении.
Всё вместе занимает небольшой объём. Есть вариант сделать короб с отверстиями для дисковода, панели включений и вентиляции, куда и поместить технику.
Хотелось бы узнать, из чего лучше делать каркас: гипсокартона на профиле, фанеры или дсп - а также, какими звукоизолирующими материалами заполнять стенки, и целесообразно ли это вообще в малом объёме? И поможет ли обтяжка корпуса акустической тканью?
Заранее спасибо.
majker
Александр Фадеев » Пн дек 01, 2008 11:57 am
Здравствуйте, majker.
Общий принцип абсолютно верен – взять системный блок компьютера в короб. В этом случае эффективность всей системы будет определяться отверстиями для дисковода и вентиляции, поэтому целесообразно их свести к минимуму и по возможности смонтировать глушители (воздуховоды, облицованные изнутри поглотителем).
В качестве облицовки эффективнее использовать материал большей плотности. Из перечисленных материалов это гипсокартон. Пространство между системным блоком и корпусом целесообразно заполнить поглощающим материалом, но стоит учитывать, что частицы поглощающих материалов(базальтовые минеральные и стекловолоконные плиты) могут попасть в систему охлаждения. Поэтому поглотитель имеет смысл обернуть нетканым полотном спанбонд, которое не снизит поглощение,но исключит эмиссию частиц.
Обтяжка корпуса акустической тканью ничего не даст – она акустически прозрачна, то есть ее коэффициент поглощения близок к нулю.
majker » Пн дек 01, 2008 12:18 pm
Спасибо, всё учту)
majker
Сергей58 » Вс ноя 07, 2010 10:21 am
А как Вы смотрите на обклейку системного корпуса тяжелым и пластичным материалом Тексаунд? Он весит 7 кг. кв. м. и имеет толщину всего 3,7 мм. Мне кажется он минимизирует вибрации на корпусе и этим сильно снизит шум.
Сергей58
Виталий Роденков » Ср ноя 10, 2010 12:49 pm
Да, действительно такое решение несколько снизит шум от системного блока компьтера. Но шум кулеров блока питания все равно останется и т.к. отверстие для выхода воздуха заткнуть нельзя
187 » Сб ноя 20, 2010 4:48 pm
В свое время потратил немало денег и времени на сборку компа из тихих комплектующих (видео, проц - только на радиаторах, на корпусе 2 больших кулера на выдув и вдув, БП - с большим кулером, ...). Итог - весьма тихо, НО !
Пару месяцев назад продолбил дыру в стене и поставил системник на кухню. На столе - только монитор, клава, мышь, USB-удлиннитель.
Сравнивать результаты - глупо.
Чего и вам рекомендую.
187
rovki » Сб ноя 20, 2010 5:45 pm
Появился новый звуко поглощающий материал шелтер экострой ,который не пылит
http://www.wesmir.com/teplo
не хорошо где есть кулер ставить стекло(минерал) и смолы ....
rovki
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
