звукоизоляция кафе
звукоизоляция кафе
Сообщение holy » Чт ноя 20, 2008 1:21 am
Необходимо ограничить проникновение звука наружу. В 15 метрах пятиэтажка. Кафе- отдельно стоящее одноэтажное строение. Стены керамзитовый блок с пустотами, несущая кострукция мет. фермы, укрытие метал. профиль с утеплителем.
Из рекомендаций на форуме выбрал "комната в комнате" на плав. полу, но отсутствие жб перекрытия думаю большая проблема.
Возможна ли альтернатива (перекрытие на балках по схеме перегородок из ГВЛ и ГКЛ)? или другое решение? Высота 4м. этап реконструкции.
holy
Сообщение Александр Фадеев » Пт ноя 21, 2008 10:26 am
Здравствуйте, holy.
На мой взгляд, тот факт, что изоляция пола будет выполнена в виде конструкции по лагам, а не посредством устройства «плавающей» стяжки не приведет к существенному снижению эффективности всего комплекса изоляционных мероприятий, так как бОльшая часть звуковой энергии просачивается наружу через стены и кровлю здания.
Перекрытие пола по подобию межкомнатных перегородок вызывает у меня опасения, связанные с невысокой прочностью предложенной конструкции. Рассмотрите конструкцию пола по лагам.
Большое значение имеет наличие оконных и дверных проемов в здании. Если таковые имеются, то после проведения указанных выше работ все будет определяться собственной изоляцией окон и дверей.
В данном случае имеет смысл провести более детальное исследование, а лучше измерения, чтобы понять какое снижение и на каких частотах необходимо получить, чтобы удовлетворить санитарным нормам.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение holy » Пт ноя 21, 2008 5:13 pm
спасибо за ответ. я не достаточно точно выразился насчет альтернативы. конструкция пола ясна "плавоющий пол" со стяжкой. я имел ввиду перекрытие по типу перегородки при условий одноэтажного строения т. е. восполнить отсутствие жб перекрытия перегородкой на балочной системе
holy
Сообщение Александр Фадеев » Пн ноя 24, 2008 11:18 am
В качестве изоляции потолка эффективнее было бы использование конструкцию облицовки на виброподвесах:
Дело в том, что предложенная конструкция для изоляции потолка (имеющая тот же «пирог», что и межкомнатная перегородка) будет иметь жесткие связи с балками, которые будут проводить звук на балки, а далее на кровлю, с возможным дальнейшим переизлучением звука кровлей.
Хочу добавить, что если основная проблема низкие частоты, то для решения проблемы необходимо дополнительно увеличивать массу перекрытия. Изоляция на низких частотах определяется массой.
