dagaz » Чт окт 02, 2008 5:48 am
Собственно, новый монолитный дом с алюминиевыми батареями, через них просто чудовищная слышимость, когда сосед на верху телек включает то рядом с батареей не возможно стоять все слышно!!! что можно сделать? чем её обмотать то???? а то сил нет...
dagaz
Николай Канев » Вт окт 07, 2008 9:04 am
Обматывать особого смысла нет - это неэффективно.
Можно батарею и стояк облицевать двухслойным гипсокартоном со звукопоглощающим материалом за ним. Но в ГКЛ придется проделать отверстия, чтобы выходило тепло, поэтому эффективность такой конструкции будет снижена...
Smail » Чт окт 23, 2008 1:21 pm
Николай Канев писал(а):Обматывать особого смысла нет - это неэффективно.
А дорого это обойдется. У нас тоже такая проблема. Сосед чихает, а нам слышно. Поэтому, если это не дорого, то проблема решена.
Smail
AlexSar » Чт окт 23, 2008 1:37 pm
Уважаемая Smail ваши расходы будут зависеть от размеров вашей системы отопления и от цены материалов. А чтобы не тратиться вылечите своего соседа
AlexSar
Smail » Чт окт 23, 2008 1:54 pm
AlexSar писал(а):Уважаемая Smail ваши расходы будут зависеть от размеров вашей системы отопления и от цены материалов. А чтобы не тратиться вылечите своего соседа
Да, и дешевле будет его лечить. Спасибо за совет.
Smail
Антон Z » Чт окт 30, 2008 11:14 am
Вопрос про изоляцию радиатора отопления очень насущный!
Дело в том, что в помещении мы собираемся возводить звукоизолирующие облицовки на каркасе 100 мм, вобщем как у Вас в рекомендациях. Вознкиает вопрос: что делать с радиатором отопления?
- можно ли его вынести в комнату и закрепить на ГКЛ? При этом есть возпможность передачи по нему шума и вибрации от соседних помещений (если выносим в помещение, то как изолировать трубы в ГКЛ...)
- если нельзя выносить, то может быть оставить его в облицовке и применить для наверски на стену какие-нибудь виброизоляторы, а пространство за радиатором заполнить Шуманетом?
- может быть есть еще какой-либо вариант по установке данного прибора, а то я боюсь, что он нам испортит всю положительную картину звукоизоляции нашей комнаты?
спасибо
Антон Z
Николай Канев » Чт окт 30, 2008 12:51 pm
При звукоизоляции ограждающих конструкций обычно стояки скрываются звукоизолирующей облицовкой. Сам радиатор, конечно же, лучше вынести за облицовку, и закрепить его на ней. Таким образом, стена звукоизолирована по всей площади, и вопрос снижения шума, излучаемого ее поверхностью, положительно решен.
Но, с другой стороны, если речь идет о распространении шума по самим батареям, то эти мероприятия ничего особенного не дадут - ведь шум излучается с поверхности радиатора. Тут уже нужно думать как закрыть радиаторы, чтобы снизить шум, проникающий в комнату, но и при этом не полностью перекрыть подачу тепла.
Антон Z » Чт окт 30, 2008 1:27 pm
А есть ли у Вас какие-либо практические решения по радиаторам, основанные на собственном опыте?
С уважением.
Антон Z
Николай Канев » Пн ноя 10, 2008 10:51 am
Регулярно используемое решение - звукоизолирующие короба, выполненные по классической схеме: облицовка по каркасу из ГВЛ/ГКЛ, внутри - звукопоглотитель.
Радиатор - слабое место, как правило, его приходится отставлять в том или ином (внутри звукоизолирующей конструкции или вне ее), но открытом виде, жертвуя при этом звукоизоляцией.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
