Под стяжку материал с большей плотностью и упр. чем Шумостоп
Сообщение pospishaiko » Ср окт 15, 2008 11:45 am
Например базальтовые маты плотностью 230кг/м3 и упругостью 80кПа. Если применить в квартире в устройстве плавающей стяжки(для ударной и воздушной изоляции) такой материал, то какие преимущества и недостатки? Увеличится или уменьшится ударная и воздушная звукоизоляция? Можно ли зделать тогда меньшей толщину стяжки?
pospishaiko
Сообщение Виталий Роденков » Чт окт 16, 2008 10:34 am
Это очень плотные и жесткие плиты. Упругость 80кПа - это скорей всего прочность на сжатие при 10% деформации, которая равна 8000 кг/м2. Запас прочности это хорошо, но не всегда. Если грубо охарактеризовать звукоизолирующий пол, то это масса на пружине, эффективность которого выше при увеличении массы и при снижении жесткости пружины. Этот материал дорогой и не эффетивный при устройстве «плавающего» звукоизолирующего пола.
Чем Вас не устраивает материал ШУМОСТОП-С2?
Сообщение Smail » Ср окт 22, 2008 12:26 pm
Виталий Роденков писал(а):Это очень плотные и жесткие плиты. Упругость 80кПа - это скорей всего прочность на сжатие при 10% деформации, которая равна 8000 кг/м2. Запас прочности это хорошо, но не всегда. Если грубо охарактеризовать звукоизолирующий пол, то это масса на пружине, эффективность которого выше при увеличении массы и при снижении жесткости пружины. Этот материал дорогой и не эффетивный при устройстве «плавающего» звукоизолирующего пола.
Так можно сделать меньшей толщину стяжки?
Smail
Сообщение pospishaiko » Ср окт 22, 2008 6:33 pm
Шумостоп не устраивает ценой. Например 2см базальтоволоконные плиты, одной известной фирмы 8), предназначенные специально для укладывания под стяжку, стоят 3,34Евро за кв. метр. Плотность у них в два раза больше шумостопа. Люди работающие с этим материалом делают стяжку от 4-3х :shock: см.
pospishaiko
Сообщение Андрей Смирнов » Ср окт 22, 2008 7:07 pm
Можно легко найти более дешевые материалы, но практически невозможно найти материал более эффективный по сравнению с Шумостопом и обладающий при этом большей плотностью.
Поэтому рекомендую сравнивать не стоимость материалов, а соотношение цена/эффективность.
Если взять минеральную плиту 20 мм с плотностью 120-150 кг/куб.м и устроить поверх стяжку толщиной 30-40 мм, то получить дополнительную звукоизоляцию от ударного шума более 25-28 дБ практически невозможно.
Таким образом, имеем обычный конфликт: "дороже, толще и эффективнее" против "дешевле, тоньше и менее эффективнее"...:)
Сообщение Smail » Чт окт 23, 2008 1:07 pm
Все понятно.
Smail
