Sat » Пт окт 03, 2008 8:53 pm
На каком-то из ресурсов прочел, что ППГЗ можно оклеивать обоями и красить... Так вот, правда ли это?! А если правда, то есть ли какие-то ограничения уже при выборе обоев/краски для оклеивания/окрашивания?
Жду ответа с нетерпением.
Sat
Николай Канев » Пн окт 06, 2008 10:33 am
Действительно, обои на ППГЗ закрывают отверстия и тем самым ухудшают звукопоглощающие свойства ППГЗ. Окрашивать же можно, но так, чтобы краска не попадала в отверстия. Обычно это делают валиком.
Sat » Пн окт 06, 2008 3:54 pm
А есть какие-нибудь требования к краске или все равно какой окрашивать?
Sat
Николай Канев » Пн окт 06, 2008 4:13 pm
С акустической точки зрения требований точно никаких нет, главное, чтобы при нанесении она не попадала в отверстия.
Sat » Вт окт 07, 2008 10:35 am
Большое спасибо, буду красить.
Sat
Андрей Смирнов » Пт окт 10, 2008 1:17 am
Николай Канев писал(а):Действительно, обои на ППГЗ закрывают отверстия и тем самым ухудшают звукопоглощающие свойства ППГЗ. Окрашивать же можно, но так, чтобы краска не попадала в отверстия. Обычно это делают валиком.
Ээээ... обои не ухудшают звукопоглощающие свойства ППГЗ, а изменяют их.... Николай, ведь у тебя есть протоколы испытаний...
Николай Канев » Пт окт 10, 2008 9:19 am
Действительно изменяют!
Привожу результаты измерений нормального коэффициента звукоголощения ППГЗ (перфорация Д) на относе 50 мм от жесткой поверхности. На графике два варианта: обычная ППГЗ и ППГЗ, оклеенная флезелиновыми обоями.
Итак, обои снижают резонансную частоту этой системы, т.е. "сдвигают" максимум кривой коэффициента звукопоглощения в сторону низких частот. Это явление, безусловно, может быть полезным при настройке акустики помещения.
Sat » Пт окт 10, 2008 6:21 pm
Спасибо! Всегда приятно пользоваться материалами профессионала.
Sat
Sat » Пт окт 10, 2008 6:23 pm
А можно ли для снижения эффекта выветривания минваты воспользоваться флизелиновой тканью для прокладки между ППГЗ и минватой? Является ли флизелиновая ткань альтернативой в данной констркуции?
Sat
Андрей Смирнов » Сб окт 11, 2008 11:22 am
На тыльную сторону панелей ППГЗ фабричным способом наклеен стеклохолст или флизелин. Таким образом, эмиссия не страшна.
Sat » Вс окт 12, 2008 5:34 pm
А у моего знакомого на панелях ППГЗ (производитель неизвестен) на тыльной стороне нет ткани! В данной ситуации можно воспользоваться флезилиновой тканью?
Sat
Андрей Смирнов » Вс окт 12, 2008 9:21 pm
Нужно...
Smail » Ср окт 22, 2008 12:36 pm
Sat писал(а):На каком-то из ресурсов прочел, что ППГЗ можно оклеивать обоями и красить... Так вот, правда ли это?! А если правда, то есть ли какие-то ограничения уже при выборе обоев/краски для оклеивания/окрашивания?
Да, это правда.
Smail
Антон Z » Вт дек 09, 2008 10:05 am
А если под ППГЗ и обои положить Шуманет БМ в 1 или 2 слоя, то как изменится звукопоглощение во всем диапазоне частот?
С уважением.
Антон Z
Евгений Пименов » Чт дек 11, 2008 3:02 pm
Привет Антон Z!
Если распологать два слоя Шуманет-БМ, то соответсвенно увеличивается относ листа ППГЗ от стены, а это влечет за собой смещение пика поглощения влево в область низких частот , как до этого сместился пик при обклейке обоями в представленном выше графике. Так же считаю, что увеличится поглощения на высоких частотах, но незначительно, поэтому не вижу смысла переплачивать за 2-слой Шуманет-БМ - лучше просто отнести лист ППГЗ без добавления слоя БМ-а.
Евгений Пименов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
